全面的CL1100是芯联半导体有限公司生产的AC——DC应用于高压射灯,球泡灯,PAR灯及天花灯的IC,性能很稳定,目前有很多江浙一带的终端工厂在使用。性能上完全超过AP37XX系列、ACT361甚至IW1692,性价比非常高。
优势如下: 1:完全适用于宽电压输入,不闪。该方案最大可以做到20W。
2:恒流精度和恒压精度很高,在+/—4到5%,如7W的方案在90-265V的输入范围内输出电流变化在5-6MA,适合高电流精度的工厂终端客户。
3:做出的电源板3W效率可达到78%,5W及7W的效率不低于81%,12W效率接近90%。而且最重要的一点是5W以上的电源板可以过EMI。同时有为高端客户开发的直接过CE,安规认证的长型板和圆板型方案。
4:外围电路简单,原边反馈省去TL431和光耦以降低成本,体积很小。
5:适合大批量稳定生产,电流一致性好,无炸机现象。同时有1101低成本方案(与3706,361成本相当,但性能更优越,仅限于1-7W的方案。外围电路跟1100完全一样)。
正在开发高压射灯、球泡灯等应用的朋友,可以向我要设计原理图、PCB版图;
