如何将短路断路修好?
一块废旧电瓶如何先将短路断路修好?
全部回复(14)
@hlzhfm
这个问题我以问过各位大师,没有人作答,比去硫化更难.他们只知道去硫化.
先谢过了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135677029.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhgzh19750811
外断路,通常是端子损伤.用铅焊条补一下. 内断路,一般是制造缺陷或者是腐蚀造成的.只能打开电池修复.得不偿失.短路:由电解液中存在变价离子造成的,更换电解液会有改善. 由枝晶和毛刺造成的,只能报废. 新电池中可能还存在由焊接时的铅渣造成的,找厂家. 旧电池中可能是由于活物质脱落造成的底部短路.报废. 综上,除了简单易辨明的原因导致的损坏外,其它一律不应做修复.
谢过了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135741780.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhgzh19750811
铅蓄电池的短路系指铅蓄电池内部正负极群相连. 铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面: 最关键的一点就是充电后放置时间稍长就会表现出没电或者电压异常偏低(比正常值低不到2V).放电时,其放电平台的电压值比正常电池的电压值低大约2V.但放电时间不见明显缩短. 断路的表现主要是:充电时难以以较大电流充电,或者在恒流充电时,电压异常偏高.如果能正常充电,充电后放置一段时间,其电压为正常电压,但一旦较大电流放电,其放电电压迅速下降.严重者,其放电的电压可以达到5V以下(12V电池).
小生在此谢过!!!!!!!!!!!!!
