LM358的奇怪的输出
 因为地线不能断开,所以用了这种方式来电流取样,
结果测试如下:
            1                                                    2
pin5+: 3.93V                                            3.634
pin6-:4.15V              3.5V
pin7: 2.75V                   2.48V
(都是以地为参考点量的)
奇怪,为什么pin7输出不尽人意呀,各位高手,出出招呀
全部回复(13)
电源电压为5V,是吗?
你以为PIN7会输出5V???
houran77
lm358用来采集地线上面的微小电压,这个我见过也用过,效果蛮好,才集电源VCC上的微小电压,没试过,出问题也应该是正常的,应该和运放的内部结构有关,试问运放两输入脚 的采集电平高于 VCC 或低于GND,会怎么样,应该从运放的实际结构出发开设计电路,下面是LM386 音频功放结构,和运放类似,可以看出,采集VCC上的微小电压肯定会出问题。另外运放输出存在内部管子的压降,不可能完全输出到VCC 或GND,普遍的存在约1-2V的压降。
Lm386内部图:
tanjping
@houran77
lm358用来采集地线上面的微小电压,这个我见过也用过,效果蛮好,才集电源VCC上的微小电压,没试过,出问题也应该是正常的,应该和运放的内部结构有关,试问运放两输入脚的采集电平高于VCC或低于GND,会怎么样,应该从运放的实际结构出发开设计电路,下面是LM386音频功放结构,和运放类似,可以看出,采集VCC上的微小电压肯定会出问题。另外运放输出存在内部管子的压降,不可能完全输出到VCC或GND,普遍的存在约1-2V的压降。Lm386内部图:[图片]
输入电压为3.2-4.2V之间
1.5V的压降是可以理解的,但是输出应是有一个比较大的区分,
例如状态1 :输出应在0-1V左右,不应是2.7V呀,如果压差这么大,
那如何识别这个高低电平
houran77
@tanjping
输入电压为3.2-4.2V之间1.5V的压降是可以理解的,但是输出应是有一个比较大的区分,例如状态1:输出应在0-1V左右,不应是2.7V呀,如果压差这么大,那如何识别这个高低电平
输入电压太低了,运放内部的偏置电路都不一定能正常工作,lm358标称的输入为±3V - ±18V  最低6V输入。如果一定要工作在3.2-4.2V之间,建议用其他的运放,工作电压在2V-6V之间的,输出饱和压降会小很多。
@houran77
输入电压太低了,运放内部的偏置电路都不一定能正常工作,lm358标称的输入为±3V-±18V 最低6V输入。如果一定要工作在3.2-4.2V之间,建议用其他的运放,工作电压在2V-6V之间的,输出饱和压降会小很多。
不要误导!
LM358在3~30V之间都可以正常工作。
按上面的数据,PIN应该输出低电位,但输出的被下面那个发光二极管钳位了。
建议在PIN7对地之间接一个100K的电阻。
@houran77
@houran77
PIN1也接个100K对地
tanjping
@javike
PIN1也接个100K对地
多谢各位好意,问题是我断开pin7 的LED,pin7与pin2的连接,测试的结果也一样,应不是这个问题
@tanjping
多谢各位好意,问题是我断开pin7的LED,pin7与pin2的连接,测试的结果也一样,应不是这个问题
接个电阻试试撒.
tanjping
@javike
接个电阻试试撒.
呵呵,换了个393,又只输出低电平了,不再输出高电平,奇怪不?
@tanjping
393是比较器,要有上拉才可以输出高,内部是没有三极管上偏的,358内部是有上下偏的。
amonson
你把pin7和pin2直接连在一起,肯定输出不对。。。
2脚接个100k到地,从pin7(阳极)到pin2(阴极)接个1N4148+20k电阻
tanjping
@amonson
你把pin7和pin2直接连在一起,肯定输出不对。。。 2脚接个100k到地,从pin7(阳极)到pin2(阴极)接个1N4148+20k电阻
这会有不对吗?但是我断开过也是同样输出呀
