cl1100 芯片 5w电路,输出电压恒定范围很大,我想要恒流范围大 该怎么调呢 还有一个问题 为什么线径采用多股并绕时 初级电感量的匝数要比不是多股并绕时 绕的匝数多才可以呀?
输入宽电压,说白了就是在输入输出最恶劣的情况下,芯片还能正常工作。相对于反激电路,它是升降压拓扑的衍生电路,所以要求在输入电压最小并且输出重载的时候来设计变压器。
多股并饶的原因:比如用0.6的线绕的话磁芯就放不了,所以0.3的线双股并绕。
