有关saber 小妹问一个弱弱的问题 请各位高手指教
小妹刚刚接触saber 已运行了netlist*** 现想查看某点波形 添加probe时候 总是失败 提示no plotfiles selected for display
请问 怎样才能解决呢 看了一下好象是需要*.pl文件
但我找不到 也不知道怎样才能生成
另外用SaberScope怎样看波形呢? 是不是也需要这个文件?
现在很急 周围没有人用过这个 所以上来请大家帮帮忙 谢谢
全部回复(4)
wjqst
你还没有运行仿真,当然看不了波形
lemoncat
@wjqst
你还没有运行仿真,当然看不了波形
嗯 我已经运行了 simulate**** 没有任何反应哦~
再添加那个probe的时候 就出现上述的问题了
什么原因啊
欲哭无泪ing
lzgjxh
@lemoncat
嗯我已经运行了simulate****没有任何反应哦~再添加那个probe的时候就出现上述的问题了什么原因啊欲哭无泪ing
如果正确的运行仿真程序,没有错误提示,一般是不会出现这样的问题的,是的*.pl文件就是针对你仿真的结果的波形文件.
建议在访真参数设置的时候按照如下设置(主要是对PROBE的),一定选择open after等,这样,在仿真正确的情况下会自动运行scope模块,在那里你可以分析任意点波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089126800.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
leon747
哈哈~跟我当时做毕业设计的时候碰见的问题一样,你肯定是没有用过仿真软件,记得最基本的是要设定你要仿真多长的时间end time比如填100000us还有间隔时间step time 100us,听我们老师说好像电脑仿真的本质就是函数的逼近。你要去看saber的教程,我原来做毕业设计的时候也是瞎搞,后来发现很多基本的教程都有,只是自己图快,没有认真看。认真看一下!!
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
米修儿
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
