从3842的DATASHEET中看到.
原边的峰值电感电流是由1脚的电压控制的.
并给出了公式Ipk=(V1-1.4)/3R,V1是一脚电压,R是MOS管的源级到地的电阻.
虽然可以从反馈回路解释,但不清楚此公式如何推导?如果直接把一个电压加到1脚,原边峰值电流就随着增大吗?机理如何?
熟悉3842的前辈进来看看^~^.
全部回复(16)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135697126.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
看一下内部框图就明白了
@zg_wang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135697126.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看一下内部框图就明白了
我就是看着此图发问的.
我不清楚的地方是为什么1脚和5脚之间的电流怎么就成了原边电感电流.如果大家仔细的看过datasheet,就会发现上面给出的公式是正常工作时的.如果输出过载时,Ipk(max)=1/Rs.这个公式我倒是明白,从上图的右边可以清楚的看到.
还请指教,多谢了!
还请指教,多谢了!
@zg_wang
我也是不明白,是如何实现占空比的调节的?
@ningsane
这个问题怎么就没有人能回答出来呢?
请看上面的框图,由参考电压处的比较器输出、振荡器输出以及史密斯触发器的输出三者构成或非门的输入.
参考电压处的比较器输出一直为高;如果工作正常,即电流检测比较器触始终输出为低,那么或非门的下面两个输入始终由振荡器的输出控制,你可以自己分析一下.
而对于调节占空比,我们先从上面讨论的公式分析处入手,一般我们将384X作如下图接法,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136538974.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
当输出出现异常比如输出电压变高,这时就通过反馈使光耦的光敏三极管导通,将1脚电压拉到2脚即地上,使得误差放大器的输出到电流检测比较器的反向端的输入电压从原先的1.0V降下来,这样就通过上面的控制原边电流峰值的道理将输入减小~~~~~~~
不知道这样分析对不对~~~
再传个384X的中文datasheet吧,有什么新发现要记得分享哦~~~
1136539734.pdf
^_^!!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136538974.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
不知道这样分析对不对~~~
1136539734.pdf
^_^!!!
