小弟之前做过三级式70W,35W汽车灯。
小弟之前一直在论坛里做伸手党,潜水党。
最近,老板要求研究两级式HID,要把BUCK和逆变整合到一起。
前期做了论文查阅,交给老板的前期方案直接上传上来。没有几分价值,只是表达下,开帖的决心。
还有个参阅的文献资料比较大,传不上,大都是些硕士博士论文,浙大的居多。
有兴趣的留个邮箱,小弟定给各位发过去!
小弟之前一直在论坛里做伸手党,潜水党。
有兴趣的留个邮箱,小弟定给各位发过去!
各用一个IR2103作为一组上下桥驱动,Q1/Q3做高频切换(50Khz),Q2/Q4做低频切换(50Hz)。
Q1/Q4驱动信号图,Q4为50Hz,Q1为50Khz,占空比为50%。
第一个50hz周期内:
Q1高频导通关断,Q4导通。Q2/Q3关断。
Q1导通时:BUCK电感充电。
Q2关闭时:BUCK电感续流。
断续模式下,LOAD并联电容给LOAD续流。
Vload=Vdc*D
第二个50hz周期内:
Q3高频导通关断,Q2导通。Q1/Q4关断。
过程同上
Vload=-Vdc*D
由此可以看出一个BUCK作用。
写得挺好的,受益匪浅。ekin-zf@hotmail.com,麻烦给发个资料学习学习。
以前没做过HID电源,请问为什么一开始会有三级这样的方案,中间的BUCK是做什么用的?
还有,两级式的, 如果用单片机做,有没有可能将PFC跟全桥控制全搞定?
兄弟很懂哦,给个详细的HID点火电路可以吗(PHILIP 200W的)?69270782@QQ.COM谢谢
