怎么把太阳能板变成12v稳压输出
太阳能在太阳下晒可以达到16v
越简单越好!
全部回复(9)
sangjuen
用7812来得简单!
@sangjuen
用7812来得简单!
 稍微画了草图,这样可以吗?
st.you
简单的都不好,用SEPIC,可以升降压。
@soonerlong
[图片] 稍微画了草图,这样可以吗?
输入才16V,LM7812可以稳的住吗?不记得要求输入最小电压多少了,先查下资料吧
@konglingzhi
我以为只要比12v大就可以了,没具体测过,最大应该可以达到30v以上!
@st.you
具体电路怎么样的呢?
16V是开路电压??
要不要考虑MPPT?12V稳压输出,采用固定电压法?
@高等数学
16V是开路电压??要不要考虑MPPT?12V稳压输出,采用固定电压法?
16v只是估算,mppt不大懂,应该不用那么高档吧,只要能输出稳压12v就可以了。
soonerlong
可不可以直接接上12v蓄电池,中间加一个二极管!
