变压器铁损的计算问题
变压器铁损的计算问题
弱弱的问一句,变压器铁损的计算中,那个mW/Kg是如何得出来的,是不是不同的生产厂商就会有不同的关于这个的公式?这样子计算出来的结果与实际值之间差距大么?谢谢!
全部回复(4)
liuhou
变压器铁损公式一般都是由厂家提供的,我们没办法来测的。
隐形专家
厂家给出的是最大值,超出此值厂家产品出不了厂。用来计算的是典型值。典型值要靠自己的积累,有些材料次两值相差很大。
liuhou
@隐形专家
这样算的准吗。
隐形专家
@liuhou
这样算的准吗。
由于磁心材料的特殊性,没有性能完全相同的磁心,准不准看你的要求,例如温升计算我认为±5℃以内就算准确。如你要求更高就可能认为不准确。
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
电源网上论电源@串联稳压
解理
