波形点评,各位大侠出招...
一下是一个波形,不太清楚,望大侠们出招解决...
基本参数是磁环:10:5:5
磁芯电感:3.0
C3:102
c4:683
c6:392
c2:223
全部回复(22)
hengle
俺是新手,调到这步不知道怎么办了...嗨
@hengle
参数不详细,这是什么波形咯
hengle
@-----画狼-
参数不详细,这是什么波形咯
点解400v5.6的
vbe啊..
@hengle
点解400v5.6的vbe啊..
没见过这样的Vbe波形
hengle
@-----画狼-
没见过这样的Vbe波形
不合格吧...要不也不会发上来求救了...
Vbe再差也不会这样吧,你这个Vbe不象Vbe,Ib不象Ib的,把你的Vce和Ic波形弄上来!
hengle
@renshi_789
我也知道很差,之前波形很好的,可是灯丝电流太大,,改成这样的...你说的波形都没测,领导说只看这个波形就好...
这是射极电阻的电压波形吧。从波形上可以看到,三极管有提前开通的嫌疑。即所谓的系统进入了容性状态。
hengle
@凌峰1979
旅长说的对,只是不知道怎么改...
renshi_789
你这个是什么灯,电参数帖出来,你驱动太强了,灯丝电流大,你不会分流吗?
hengle
@renshi_789
参数就上面的,做26w的灯,加个分流?
renshi_789
@hengle
参数就上面的,做26w的灯,加个分流?
输入输出电参数,OK?
凌峰1979
@hengle
旅长说的对,只是不知道怎么改...
是节能灯吗?改的办法很多,包括1:加大谐振电容(缺点是灯丝电流会变大,如果是节能灯,可使用双谐振电容方式减小);2:减小续流电容(缺点是开关管dv/dt会变高,过高的话,开关管也会发热);3:B-E极间缓冲(基极充能,结构变复杂)。
hengle
@renshi_789
输入输出电参数,OK?
参数是可以,波形不行,等到波形可以的时候,参数又不行了...嗨!!
hengle
@凌峰1979
谢谢旅长,,看来是要动大刀了...等下把改后的波形上来,帮忙点评下哈...
hengle
@凌峰1979
这个波形是刚改过的..
1.5欧和15欧的两个电阻
灯丝是392
吸收电容是102
c4是473的
但是灯丝电流是179
频率是44k
renshi_789
我真是对你们这帮问问题的,实在无语了,总是抛出来个问题,要么条件没有,要么不详细,都在这盲人摸象了!
兄弟,我要问了,你反过来看看你自己的问题,你是别人,你难过不难过?
你的具体要求,输入输出电参数,灯管方面,管径、长度、冷阻等等,能帖出来的,尽量全帖出来!
别总是弄的,反倒回答问题的人,问你一条,你答一条,像现在这样既浪费你自己的时间,又没达到你解决问题的目的,有的前辈看见像你这样问问题的,有可能回都不回!
renshi_789
@hengle
碰到这种情况,你首先要权衡一下,波形与参数之间那个重要,要避重就轻!
还有你说你灯丝电流大,要看情况的,比如你什么灯管,做多大功率,就灯丝冷阻来说,灯丝冷阻小的,灯丝电流相对于灯丝冷阻大的灯管大点没事的,功率也可以做的足一点!
hengle
@renshi_789
碰到这种情况,你首先要权衡一下,波形与参数之间那个重要,要避重就轻!还有你说你灯丝电流大,要看情况的,比如你什么灯管,做多大功率,就灯丝冷阻来说,灯丝冷阻小的,灯丝电流相对于灯丝冷阻大的灯管大点没事的,功率也可以做的足一点!
灯管是t3的
要做26w
冷阻是3.5欧
前辈说的是,新手,请见谅哈...还有,你觉得波形只要还是参数重要,就你个人的看法...
renshi_789
@hengle
灯管是t3的要做26w冷阻是3.5欧前辈说的是,新手,请见谅哈...还有,你觉得波形只要还是参数重要,就你个人的看法...
Φ10mm管径、外包52mm的灯管才标称24W了,你灯管外包、圈数是多少,你做到26W,首先灯管承载功率要有些许余量,如果是常规T3灯管,灯管功率没余量,那你这个灯就麻烦了,就算调试好了,寿命也不会长的!
两者都很重要,非要说那个重要,就要根据实际要求和你的用料来说了!
调试参数,要结合实际要求来选择材料,记住一点,镇流器给灯管提供一个合适的参数的前提下,尽最大可能把镇流器可靠性做到最好!
hengle
@renshi_789
Φ10mm管径、外包52mm的灯管才标称24W了,你灯管外包、圈数是多少,你做到26W,首先灯管承载功率要有些许余量,如果是常规T3灯管,灯管功率没余量,那你这个灯就麻烦了,就算调试好了,寿命也不会长的!两者都很重要,非要说那个重要,就要根据实际要求和你的用料来说了!调试参数,要结合实际要求来选择材料,记住一点,镇流器给灯管提供一个合适的参数的前提下,尽最大可能把镇流器可靠性做到最好!
10管径 59外包4圈的,实际功率做了24.7w
这样的可以 么...还是 不要做太高比较好呢...
hengle
@hengle
这个波形是刚改过的..1.5欧和15欧的两个电阻灯丝是392吸收电容是102c4是473的[图片] 但是灯丝电流是179频率是44k
快来啊...dx
