3525驱动的推挽电路,频率22K,图腾柱TIP122 ,127 两对IRF3205 ,变压器EE65,初级2.4T+2.4T,第一层厚3mm宽35mm铜皮,第二,三层为次级,共40T,第四层初级0.62mm*10根,第五,六层次级共40T,前级加了吸收电路改善不明显,次级直接接(串联)了两个60W白织灯泡,请教下图测的DS极波形是漏感大吗?
什么效果?
是空占比么?
我再发几张图:
1,3525驱动板不接其它电路时的11脚14脚波形
2,3525驱动板不接其它电路时的图腾柱输出
3,接上功率管和变压器但没有带负载时的功率管GS波形
4,接上功率管和变压器但没有带负载时的DS波形
5,次级串联两只60W灯泡时测得功率管GS波形
6,次级串联两只60W灯泡时的功率管DS波形
主变漏感太大了,要重新绕制。
你用达林顿做3525的输出扩流?达林顿的总发射结压降很大的
总发射结压降很大会有什么影响吗?我试过将开关信号直接从3525引脚上取出,然后再测功率管的DS波形要改善很多,但这根发射结压降没什么关系吧。
是啊。电路工作在开关状态又不是放大状态。有一点压降有什么关系啊。是变压器没有绕好。
楼主的变压器是怎么绕的有点儿看不懂
2.4T+2.4T?如此精确?
第一层35MM宽,3MM厚的铜皮?是初级吗?
第四层0.62×10也是初级?
晕了
2.4T+2.4T不一定精确,但这个不重要,两边是一至的
第一层35MM宽,3MM厚的铜皮是初级
第四层0.62×10是初级
今天找出以前做好的另一个EE55变压器:用次-初-次的绕法,第一二层为次级0.62两根42T,第三层为初级,0.62线20根3+3T,第三四层次级0.62线两根50T.次级串联两个60W灯泡,下图是测得功率管DS波形:
我将驱动信号直接从SG3525的11脚和14脚取出波形也差不多,但是驱动信号取自图腾柱的基极(也就是3525的输出经100欧电阻后的信号)再测的功率管DS的波形又变了:
我早就说过了,是主变漏感太大,要重新绕制。可能是LZ的绕制方法有问题。这个东东没那么复杂的。
我们工作忙 是YU儿的福音。
