大家评论一下L6574这个芯片吧!
用了这个片子,感觉经常容易坏。大家用过的感觉这么样啊?
这还是个热门的电子镇流器控制芯片呢,想找个芯片代替它。高手们能推荐一个吗?
全部回复(9)
它的DATESHEET上写的供电电压推荐是15.6V。可是用了15V就感觉电压高了。
syqlg
@meikunnian123
 个人感觉给它12V
ballastt
@syqlg
 个人感觉给它12V
可能是最经典的一款IC 了。
中规中矩!稳定。
供电端最好串一个300欧姆的电阻。不要用内部的稳压管,要外加。内部的功率低。
工作电压最好稳定在11~14之间。
@ballastt
可能是最经典的一款IC了。中规中矩!稳定。供电端最好串一个300欧姆的电阻。不要用内部的稳压管,要外加。内部的功率低。工作电压最好稳定在11~14之间。
它的调光功能怎么样啊?想利用灯电流反馈电路来解决钠灯声共振的问题。
当发生声共振时,流过灯管的电流会发生跳变,这样用来调光的5,6,7管脚,正好可以产生变化的频率,这样就实现了利用变频来实现解决声共振。
ebenshi
@meikunnian123
它的调光功能怎么样啊?想利用灯电流反馈电路来解决钠灯声共振的问题。当发生声共振时,流过灯管的电流会发生跳变,这样用来调光的5,6,7管脚,正好可以产生变化的频率,这样就实现了利用变频来实现解决声共振。
6574调光功能还不错.你是想加抖频功能是吧
ballastt
@meikunnian123
想法很好,实质上L6574的调光,都是利用这个误差放大器的。
都是利用变频来实现的。
ebenshi
@ballastt
想法很好,实质上L6574的调光,都是利用这个误差放大器的。都是利用变频来实现的。
是的,所有的非调光IC,都可以外加误差放大器来实现调光。
@ebenshi
学习
@ebenshi
是的啊。当声共振发生时,灯光电流会发生明显变化,这时候由于电流是闭环控制的。电流的变化会引起频率的变化。这样正好产生抖频,消除声共振。
还没有实践呢!现在只是理论,不知道结果怎么样呢?
各位前辈中有这样做成功的吗?
