我第一次制作开关变压器,粗略的看了些资料变自己绕了一个变压器。甚至连磁芯是什么型号的也没弄清楚。我测量了一下磁芯,是由两块E型磁芯合并在一起组成的,高4.2 厘米 宽 4厘米。 我绕了总共三层。第一层单根绕了15匝,第二层我双根并绕了 6匝 也就是说第二层供12匝铜丝。 第三层 我连着第一层的铜丝又绕了单根 15匝。我打算以第一层和第三层加再一起做初级,共30匝 中间那层做次级绕组,应该算是6匝。 那初次级比是 5 比 1 了。我的测量方法是直接将市电加载初级。中间串接了一个40 W 的电灯泡。我用数字电压表测初级绕组两头的电压时好像没有电压? 而我将一个表笔接在初级的一个引脚 另外一个表笔直接接了地时 表上面显示的是大概 16 V 的交流电。 用同样的方法测了次级绕组,一个表笔接一个引脚 另外一个表笔接地 得到8 V 左右的交流电。要是这么算来不是变成了 2比1 的电压比和 我我绕的差的太远了吧。我在想是我绕错了还是我检测的方法错了 请各位前辈指点!
后来我以为是加了灯泡负载的影响,就把灯泡去掉了 直接用市电接在初级,谁知刚接上。电线马上就烧了 还爆了一声,我还吓了一下。我想这是短路的原因吧。 现在我应经不知道该怎么测量了。 请各位高手 指点指点 新绕的变压器如何测量其是否达标?感激不尽!
