谢谢您 那把R31加大一点为200行吗? 还有一个问题 就是 我们用的是pfc 反激电路,后面的大电容与前面的是隔离的,那有必要加吗?
R31加大当然可以。但要和MOS那里的充电电路的充电时间匹配比较好。
单级PFC应该不用加了。
问题二是吸收
问题三是电流取样电阻
等待好师长指正
还没有用过S03,关注一下!!
很炫啊!
不像是降低冲击电流的,整流桥后面就没有大电容,只有一个好似104的电容。而且还有一个2.6mH的差模电感,即使没有此电路,冲击电流也不会大到哪去。再说它的功能的确有降低开机冲击电流的作用。小弟愚昧啊!
小弟也请问昂宝的FAE,R3和C2有什么作用?
这个不是做调光的电源用的有源泄放电路?
你把那IC的datasheet发上来看下,其他部分答案基本都在上面了!
问题1,我也很奇怪这个电阻。从标的情况来看,是保险丝电阻。但为什么一路用保险丝,一路用保险丝电阻,我也是很奇怪。
问题2、3,上面朋友已经回答了。
问题4,这个地方应该是采集交流整流后的半正弦波的,电容太大,波形就失真了。当然会对功率因数有影响。但是不加的话,又容易受干扰。所以要加个小电容。我对这个IC不了解,纯粹是自己的观点。
单级pfc 校正的吧,
与ST6561 完全一样貌似,
哦,软启动 ,这块,
在TI 的,文档中,有类似的讲解,
怎么软启动?如果是软启动,应该控制PWM部分吧,感觉像是防开机浪涌的。可能我理解的软启动比较狭义。
