EMC辐射超标,有什么好办法解决
EMC辐射超标,有什么好办法解决
请前辈帮忙,EMC辐射超标,有什么好办法解决。
全部回复(10)
hlp330
把测试的波形传上来看看啊
谢厚林
能不能把线路图,PCB图,变压器参数传上来。
NEWATCH
@hlp330
把测试的波形传上来看看啊
V
jepsun
如何结合3楼谢版主说的参考,更能发现问题所在。
jepsun
@谢厚林
主要是低频状态下的超标严重。
版主你看加大共模电容会有明显的效果吗?
mmliuguoren
@jepsun
改变压器屏蔽法吧。
谢厚林
@jepsun
主要是低频状态下的超标严重。版主你看加大共模电容会有明显的效果吗?
低频一般是差模干扰,需要加X cap和 差模电感。变压器有没有加屏蔽这个也会影响。
hlp330
@mmliuguoren
改变压器屏蔽法吧。
可以试试多层屏蔽的绕法,应该会有改善的
liuhueiwww
@谢厚林
低频一般是差模干扰,需要加Xcap和差模电感。变压器有没有加屏蔽这个也会影响。
辐射30几M超标,差模干扰造成就是初级差模回路产生的干扰吗!
hlp330
@liuhueiwww
都到30即M了,该试试Y电容了,或者输出加一个小共模
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
