这款机是在原500W4硅基础上改进过来的。
保留原来8场管前级加4硅后级,在保证功率比原来更大的同时,降低了场管工作温度,同时提高了转换效率,保护功能更强,更好。
增加功能是:
1。在原机上前级作为保护信号取样的同时,在后级上也多加了一级保护,使本机在满载不断工作1个小时以上可以持续短路测试20次以上也不会坏机。也就是说,短路对本机质量没任何影响,短路保护功能相当强,
2.装加安全保护,当使用时不想小心电触人侧身倒下或滑倒时本机会自动关机,主有重新按开关机才能启动,所以按全性能是非常高的。
3。本机可以长时间工作,满载实功率560W左右,机身保持最高温50度以下。
4。维修简单,一般情况下很少会坏机,就算出现坏机,只要简单修下可以正常工作,对于一般懂电子的都可以修。元件也是通用元件,各地有卖。
5。本机观精美,体积不大,适应性强,耐用,对电池也有保护电路(当电池电压过低时自动关机)
总之本机最大特点是:效果强,短路保护出色,安全性能高,耐用,易修。
QQ:417278103
50变压器,100UF滤波电容,5UF关断电容,上限频率120HZ,最大功率500W!可以持卖长时间工作,温度50度。
