为RS-232/485的高频瞬态干扰提供的解决方案
      RS-232/485是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口.RS-232/485被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准.但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决.一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题.这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用.我公司特针对该种情况,为广大客户设计了一种方案,来专门解决这种干扰给电路所造成的危害.
      本设计实例介绍一种防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏的方法,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用.
      但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用.实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏.一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-422或RS-485通信接口,甚至损坏后级电路.对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护.最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一TVS管或稳压管(低压降),见图1:另外,对TVS管的耐压、嵌位电压等等各参数的选择也要适当,否则将起不到保护的保护的作用(太高)或影响电路的工作(太低).
     我公司新出品的S05B05-1W系列产品可以更好地应用在此方案中,这款隔离1000VDC的超小型、高可*性的DC/DC转换器,其输入电压为5V,输出电压为5V,功率为1W,由于实现输入与输出之间1000VDC的隔离,且输出短路时间可持续1s,从而能很好的抵御高频瞬态突波的干扰.
      我公司通过对其工艺的改进,使产品的可*性能更加优越.同时在供应商选择、来料的质量控制方面由品质工程师严格管控.内部灌封材料采用美国树脂,热膨胀系数与内部基板及外壳达到很好的配合,以提高产品的可*性,为产品的品质提供保障.
S05B05-1W能在-40~+85℃温度范围内正常工作.MTBF由现有产品的100万小时,提高到300万小时以上.产品在抗振动和冲击性能方面满足IEC61373标准,适用于工业振动和冲击场合.
B0505LM-1W产品的体积为:16.5*5.9*7.5MM.这款高可*性的DC/DC转换器比上一代产品长度缩短1/7,体积缩小了40%.该产品以体积小,重量轻,抗倒扶能力强,更好地满足了适用领域内对体积、重量、便携性等方面更严格的要求.此产品适用于小电流隔离和DC电压变换,如智能仪器仪表、工控控制电路、总线、电力监控系统等领域.
联系人:章升 TEL:0755-61359496 13590102547
全部回复(1)
yaobb1981
你的图呢?
