敬请朋友们分享以下标准:
1.GB1033-70 塑料比重试验方法
2.GB1034-70 塑料吸水性试验方法
3.GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法
4.GB1036-70 塑料线膨胀系数试验方法
5.GB1037-70 塑料透湿性试验方法
6.GB1038-70 塑料薄膜透气性试验方法
7.GB1408-78 固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法
8.GB1409-78 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法
9.B1410-78 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系统和表面电阻系数试验方法
10.GB1411-78 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
11.GB1039-79 塑料力学性能试验方法总则
12.GB1040-79 塑料拉伸试验方法
13.GB1041-79 塑料压缩试验方法
14.GB1042-79 塑料弯曲试验方法
15.GB1043-79 塑料简支梁冲击试验方法
16.GB1633-79 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
17.GB1634-79 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法
18.GB1635-79 塑料树脂灰分测定方法
19.GB1636-79 模塑料表观密度试验方法
20.GB1841-80聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法
21.GB 1842-80 聚乙烯环境应力开裂试验方法
22.GB1843-80 塑料悬臂梁冲击试验方法
23.GB1846-80 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法
24.GB1847-80 聚甲醛树脂稀溶液粘试验方法
25.GB2406-80 塑料燃烧性能试验方法氧指数法
26.GB2407-80 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法
27.GB2408-80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法
28.GB2409-80 塑料黄色指数试验方法
29.GB2410-80 透明塑料透光率和雾度试验方法
30.GB2411-80 塑料邵氏硬度试验方法
31.GB2412-80 聚丙烯等规指数测试方法
32.GB1657-81 增塑剂折光率的测定
33.GB1662-81 增塑剂结晶点的测定
34.GB1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法)
35.GB1665-81 增塑剂皂化值及酯含量的测定
36.GB1666-81 增塑剂比重的测定(韦氏天平法)
37.GB1667-81 增塑剂比重的测定(比重瓶法)
38.GB1668-81 增塑剂酸值的测定(一)
39.GB1669-81 增塑剂加热减量的测定
40.GB1670-81 增塑剂热稳定性试验
41.GB1671-81 增塑剂闪点的测定(开口杯法)
42.GB1672-81 增塑剂体积电阻系数的测定
43.GB1673-81 增塑剂外观色泽的测定(碘比色法)
44.GB1674-81 增塑剂酸值的测定(二)
45.GB1675-81 增塑剂酸值的测定(三)
46.GB1676-81 增塑剂典值的测定
47.GB1677-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——丙酮法)
48.GB1678-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——吡啶法)
49.GB1679-81 增塑剂氯含量的测定
50.GB1680-81 增塑剂热分解温度的测定
52.GB1658-82 增塑剂灰分的测定
53.GB1659-82 增塑剂水分的测定(比浊法)
54.GB1660-82 增塑剂运动粘度的测定(品氏法)
55.GB1661-82 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法)
56.GB1663-82 增塑剂凝固点的测定
57.GB2895-82 不饱和聚酯树脂酸值的测定
58.GB2896-82 聚苯乙烯树脂中甲醇可溶物的测定
59.GB2913-82 塑料白度试验方法
60.GB2914-82 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法
61.GB2915-82 聚氯乙烯树脂水萃聚液电导率测定方法
62.GB2916-82 聚氯乙烯树脂干筛试验方法
63.GB2917-82 聚氯乙烯热稳定性测试方法——刚果红法和pH法
64.GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境
65.GB3354-82 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
66.GB3355-82 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
67.GB3356-82 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
68.GB3357-82 单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
69.GB3393-82 聚合级乙烯、丙烯中微量氢的测定 气相色谱法
70.GB3395-82 聚合级乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱法
71.GB3397-82 聚合级乙烯、丙烯中微量硫的测定 微库仑法
72.GB3398-82 塑料球压痕硬度试验方法
73.GB3399-82 塑料导热系统试验方法 护热平板法
74.GB3400-82 通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定
75.GB3401-82 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定
76.GB3560-83 食品包装材料聚丙烯树脂卫生检验方法
77.GB3681-83 塑料自然气候曝露试验方法
78.GB3682-83 热塑性塑料熔体流动速率试验方法
79.GB3854-83 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
80.GB3855-83 碳纤维增强塑料树脂含量的试验方法
81.GB3856-83 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
82.GB3857-83 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强塑料耐化学药品性能试验方法
83.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
84.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
85.GB3960-83 塑料滑动摩擦磨损试验方法
86.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法
87.GB4550-84 试验用单向纤维增强塑料平板的制
88.GB4608-84 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法
89.GB4609-84 塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
90.GB4610-84 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
91.GB4611-84 悬浮法聚氯乙烯树脂‘鱼眼’测试方法
92.GB4612-84 环氧化合物环氧当量的测定
93.GB4613-84 环氧树脂和缩水甘油酯无机氯的测定
94.GB4614-84 用气相色谱法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体
95.GB4615-84 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法
96.GB4616-84 酚醛模塑料丙酮可溶物(未模塑态材料的表观树脂含量)的测定
97.GB4617-84 酚醛模塑制品丙酮可溶物的测定
98.GB4618-84 环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定
99.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
100.GB 6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法)
101.GB6342-86 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定
102.GB6343-86 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定
103.GB6344-86 软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长的测定
104.GB6669-86 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定
105.GB6670-86 软质泡沫塑料回弹性能的测定
106.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定
107.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定
108.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定
109.GB6672-86 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法
110.GB673-86 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定
111.ZBY28004-86 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法
112.SG390-84 硬质泡沫塑料水蒸汽透过量试验方法
113.HG2-146-65 塑料耐油性试验方法
114.HG2-151-65 塑料粘接材料剪切强度试验方法
115.HG2-161-65 塑料低温对折试验方法
116.HG2-162-65 塑料低温冲击压缩试验方法
117.HG2-163-65 塑料低温伸长试验方法
118.HG2-167-65 塑料撕裂强度试验方法
119.GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法
120.GB1034-86 塑料吸水性试验方法
121.GB1037-87 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
122.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
123.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
124.GB4857.1-84 运输包装件基本试验 总则
125.GB4857.2-84 运输包装件基本试验 温湿度调节处理
126.GB4857.3-84 运输包装件基本试验 堆码试验方法
127.GB4857.4-84 运输包装件基本试验 压力试验方法
128.GB4857.5-84 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
129.GB4857.6-84 运输包装件基本试验 滚动试验方法
130.GB4857.7-84 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法
131.GB4857.8-85 运输包装件基本试验 六角滚筒试验方法
132.GB4857.9-86 运输包装件基本试验 喷淋试验方法
133.GB4857.10-86 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法
134.GB5470-85 塑料冲击脆化温度试验方法
135.GB5478-85 塑料滚动磨损试验方法
136.GB6595-86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法
137.GB7056-86 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法
138.GB7131-86 裂解气相色谱法鉴定聚合物
139.GB7141-86 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则
140.GB7142-86 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
141.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
142.GB7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
143.GB8323-87 塑料燃烧性能试验方法烟密度法
144.GB8332-87 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法
145.GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
146.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
147.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法
148.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件热烘箱试验方法
149.GB8804.1-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定
150.GB8804.2-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定
151.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法
152.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法
153.GB8807-88 塑料镜面光泽试验方法
154.GB8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法
分享塑胶方面的标准
全部回复(13)
@wanghaiyong
请您高抬贵手上传以下标准,不胜感激!!!GB1039-79塑料力学性能试验方法总则GB1040-79塑料拉伸试验方法GB1041-79塑料压缩试验方法GB1042-79塑料弯曲试验方法GB1043-79塑料简支梁冲击试验方法GB1633-79热塑性塑料软化点(维卡)试验方法GB1634-79塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法
大大
GB1040-79 塑料拉伸试验方法
GB1041-79 塑料压缩试验方法
GB1042-79 塑料弯曲试验方法
GB1040-79 塑料拉伸试验方法
GB1041-79 塑料压缩试验方法
GB1042-79 塑料弯曲试验方法
