請教鋁電解電容在電源中的幾個應用?
請教鋁電解電容在電源中的幾個應用?
能問一下嗎?電容在電源中哪幾個地方能用到?主要作用是什麼?謝謝!
全部回复(9)
mayb511
滤波平滑,主要用于整流之后
maxcaptang
@mayb511
滤波平滑,主要用于整流之后
謝謝,能更具體一點嗎?容量,電壓的選擇主要是根據什麼來確定?
mayb511
@maxcaptang
耐压的选择是跟据电容器所在位置的最高峰值点压来定,一般要比最高峰值电压高20%.容量是由电容绒须的纹电流和电路所能接受的纹电呀而定
maxcaptang
@mayb511
謝謝:)
maxcaptang
@mayb511
我能請教您一些元件在電路中的應用嗎?我現在正在學習.呵
maxcaptang
@maxcaptang
還有一個問題,為什麼有人在測試電容的電壓的時候,要加到比它額定電壓的110%的電壓,這不是不合理嗎?
mayb511
@maxcaptang
这样做严格说来没有依据,应该是额定电压
maxcaptang
@mayb511
这样做严格说来没有依据,应该是额定电压
這樣對電容本身壽命會有影響吧?而且數據什麼的都不會是正确的吧?
mayb511
@maxcaptang
短时间影响不大!
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
双管正激复位尖峰
fisher73
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
TL431应用问题
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
