各位大虾:
小弟正在试制一款逆变电源,基本参数如下:
输入:蓄电池 24V
输出:220V 正弦
功率:300W
所采用的方案是:推挽升压(380V)+全桥逆变
现在在调试第一级推挽升压电路的时候遇到一些问题, 推挽电路的控制采用SG3525,工作频率为59K.主管为IRF150,整流二极管为RURP8100,变压器为EC49,变压器初级为4T+4T,次级为100T,采用三明治绕法。
在调试的过程中,发现空载时,输出电压能很好的稳定在设定值,但稍加载输出电压跌落明显(几十V),反复检查过电路,未发现异常,后来又重绕了变压器,更换主管、整流二极管,调整开关频率均未见改善。在监测各主要器件波形时,发现变压器副边波形异常,录下的副边主要波形如下:(控制波形未见异常)
一、断开整流二极管(副边绕组直接加载),输入电压6.2V;
变压器副边整流桥断开波形_空载
变压器副边整流桥断开波形_轻载
变压器副边整流桥断开波形_负载加重
变压器副边整流桥断开波形_负载继续加重
二、连接好输出整流二极管(整流滤波之后带载),输入6.2V
变压器副边波形_整流后加轻载
