• 1
推挽升压问题求助(附详细波形):
各位大虾:
小弟正在试制一款逆变电源,基本参数如下:
输入:蓄电池 24V
输出:220V 正弦
功率:300W
所采用的方案是:推挽升压(380V+全桥逆变
现在在调试第一级推挽升压电路的时候遇到一些问题, 推挽电路的控制采用SG3525,工作频率为59K.主管为IRF150,整流二极管为RURP8100,变压器为EC49,变压器初级为4T+4T,次级为100T,采用三明治绕法。
在调试的过程中,发现空载时,输出电压能很好的稳定在设定值,但稍加载输出电压跌落明显(几十V),反复检查过电路,未发现异常,后来又重绕了变压器,更换主管、整流二极管,调整开关频率均未见改善。在监测各主要器件波形时,发现变压器副边波形异常,录下的副边主要波形如下:(控制波形未见异常)
一、断开整流二极管(副边绕组直接加载),输入电压6.2V
变压器副边整流桥断开波形_空载
变压器副边整流桥断开波形_轻载
变压器副边整流桥断开波形_负载加重
变压器副边整流桥断开波形_负载继续加重
二、连接好输出整流二极管(整流滤波之后带载),输入6.2V
变压器副边波形_整流后加轻载
变压器副边波形_整流后负载加重
变压器副边波形_整流后负载继续加重
变压器副边波形_整流后负载继续加更重
全部回复(14)
st.you
hbzjcjw
不会在高压整流那边没加电感吧?
川野
输入电压不是24V吗?怎么你的波形上面的说明怎么又是输入6.2V了。
@hbzjcjw
不会在高压整流那边没加电感吧?
加了电感,有1mH
@川野
输入电压不是24V吗?怎么你的波形上面的说明怎么又是输入6.2V了。[图片]
是的,正常输入是24V,在调试时低压时就有问题,不敢再加了
请张工、老寿等专家帮忙看一下,在这里谢谢了!
川野
先谈谈我的一点看法:
1、你的频率太高了,不知道那个整流管的恢复速度是多少我没有查过,如果恢复速度太慢也会出现问题的。建议把频率降到30K试一下。
2、变压器次级100T,是不是太多了。24V的供电。应该在40~50匝之间合适。
3、可以直接加24V的电压。用24V5A稳压电源就行了。这样即使电路有问题短路了。电流也不会太大。功率管也不会炸的。
建议上原理图。大家也好分析。
madfly
@川野
先谈谈我的一点看法:1、你的频率太高了,不知道那个整流管的恢复速度是多少我没有查过,如果恢复速度太慢也会出现问题的。建议把频率降到30K试一下。2、变压器次级100T,是不是太多了。24V的供电。应该在40~50匝之间合适。3、可以直接加24V的电压。用24V5A稳压电源就行了。这样即使电路有问题短路了。电流也不会太大。功率管也不会炸的。建议上原理图。大家也好分析。
调试方法不合适,难道你想做宽电压?你心里是不是想做5V-26V宽电压都可以正常输出?O(∩_∩)O~
你的输入电压6.2V?若是这样的话怎么可能会没问题啊!
方法:先直接上24V输入。抓驱动,Vds波形看下。顺便把各种负载的波形截图!
@川野
你好,谢谢!
1、30K频率试过了,没什么变化;
2、一开始变压器次级60T也试过,但是加载后电压跌落较大,怕24V出不了380V,所以增加了次级匝数;
3、怕直接加24V会有问题,所以加的电压不高,但看到波形分析有问题,所以没敢再加。
@madfly
调试方法不合适,难道你想做宽电压?你心里是不是想做5V-26V宽电压都可以正常输出?O(∩_∩)O~你的输入电压6.2V?若是这样的话怎么可能会没问题啊!方法:先直接上24V输入。抓驱动,Vds波形看下。顺便把各种负载的波形截图!
我做的不是宽范围,但这样调试好像没有问题吧?看了什么问题驱动波形,
madfly
你好,谢谢!1、30K频率试过了,没什么变化;2、一开始变压器次级60T也试过,但是加载后电压跌落较大,怕24V出不了380V,所以增加了次级匝数;3、怕直接加24V会有问题,所以加的电压不高,但看到波形分析有问题,所以没敢再加。
前提是 需要确认下你的输出电压不能太高了,你的变压器匝比需要合理,你用多少匝比的!60匝应该可以的,100匝明显大了。
@madfly
前提是需要确认下你的输出电压不能太高了,你的变压器匝比需要合理,你用多少匝比的!60匝应该可以的,100匝明显大了。
谢谢提醒,但总感觉到波形不正常,所以输入电压也没有敢往上加
川野
60匝应该合适,可能是你的稳压电路有问题。所以电压才会跌落的。你应该直接加24V电压。加的电压低了肯定不行的啦。就像我说的找个24V5A的电源,就是电路有故障,也不会炸功率管的。不要怕。我担心的是你100T的匝数,太多了。后面的滤波电容耐压不够会炸的。你应该把匝数减到40~50T再试,这样安全一点。
再问一下,你使用的是开环,还是准开环,还是闭环。
建议上个原理图看看。
dy-jCRV5fRF
我也在做这个,副边的振荡问题该怎么去解决呢
