话题:SG6841芯片内置过热保护点的讨论?
SG6841芯片内置过热保护,但是具体是怎样计算与选择,内置保护点电压是:0.65V哪应该怎样计算与NTC热敏电阻和之串联的电阻,因为温度的升高阻值又是怎样的变化,变化又是多少?
全部回复(12)
@6789
SG6841的RTpin内有一个100uA的恒流源,此温度保护是低于阈值0.65V就保护,正常时RT阻值在VRT-TH/I以上就可以工作了.此pin对电气特性基本无影响.可先测出恒流源的电流,在测出阈值,就知道选多大电阻了.建议NTC为2K以上的,串电阻为5K.只是我在市面上买到的NTC2.4K的用热风吹吹就很快变为200欧了.所以在用之前要确认芯片会升到多高温,否则可能保护太快.要改用更大阻值的NTC了.
@tina1984
NTC電阻應選大點,如10K~200K,這樣對OTP點容易設計.Votp=Irt*(R@100C+R),其中Votp,IRT從IC的DATA SHEET中可知,R@100C從NTC的DATA SHEET中的曲線圖可查知,故R(NTC的串聯電阻)則可算出,當然這只是計算值,真正的取值要多做實驗取出最佳的值.
精华推荐 换一换
