企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一个电路问题
请教一个电路问题
发一个新颖电路,请各位对它的拓扑结构,工作原理及优点发表看法.
全部回复(48)
yue027
你这样做的目的是什么
yue027
我想你这个会很麻烦
hustdp
我感觉这个电路在使用时会有一些问题,不知道你具体做了吗?如果你自己有时间可以做一下.
changze
你的图画错了,不是这样接的..
hehuoran
你这个电路很有意思啊,是两个正激的并联,而且还有一个箝位电容,这个电路可以拟制功率管在关断时的电压尖峰,在选择功率管时可以选一些额定小的管子.不错.
overall
乱搞吧.两个管子互补导通,前面电感电流一直增加,看保险闪光?不管前面怎么接,变压器这样串个二极管,哪儿来的电流?
电路肯定有错
@overall
保险不会闪光
daviding
电路肯定有错
觀貼不語真君子!不語的就是~~~~!
看不明白!哈  ̄ ̄!
电路肯定有错
电路没错
overall
保险不会闪光
前一条是我错了,两个管子同相...
后一条俺也错了,唉,惭愧.
现在还不懂磁芯怎么复位...
电路肯定有错
电路没错
@changze
你的图画错了,不是这样接的..
错在哪里?
电路没错
你前边的那个电感是不是初级线圈呀??
@hehuoran
还有更多优点
@12345
你前边的那个电感是不是初级线圈呀??
不是的,是独立电感.
overall
@overall
前一条是我错了,两个管子同相...后一条俺也错了,唉,惭愧.现在还不懂磁芯怎么复位...
上面的贴子编辑了3回,惭愧.这应该是个谐振电源.
overall
楼主,可以公布答案了.
haan
乱画,整流桥和嵌位二极管方向有误.
@yue027
你这样做的目的是什么
这个电路优点很多,与大家讨论,共同提对该电路的认识和应用.
leijian918
@haan
乱画,整流桥和嵌位二极管方向有误.
乱搞,
此电路怎么工作.
@leijian918
乱搞,此电路怎么工作.
这是一个优点很多的谐振电源.
@overall
大家讨论谈不上惭愧,这个电路确实优点很多.
beyonddj
这是一个优点很多的谐振电源.
我覺得前面那個電感有功率因數校正的作用,是個升壓電感.
但不知道你兩只mosfet中間的電容取值是多大.可能是一只1-3u的金屬膜電容吧.
那電路工作時的能量傳遞?????不大明白.
overall
这种电路的难点是谐振的同时还要实现pwm,而且还同时完成了pfc.楼主能不能谈谈在各种条件下(输入周期的每一个点上;各种负载下),是不是都做到了ZVS,效率都很高吗?如果真是,有机会做一下试试.
到现在为止,楼主很象职称考试的评委:)
szjwang
这是一个优点很多的谐振电源.
献丑!这是一个双管正激电路,利用谐振电容来复位.
@szjwang
不完全正确,该电路多功能与一身.
大唐2004
这个电路试图将BOOST的PFC与单端双管正激的电路结合起来,C应该是电解电容,下正上负,单端双管正激没问题,问题出在PFC,一旦C的电压被建立,PFC的电感充电电流不再沿设想的通路走,而是对C放电了.
overall
2004-06-30 17:37
@大唐2004
你不认为c是谐振电容?
sometimes
31
2004-06-30 18:50
我觉得这只是一个基于双管正激的单级PFC电路.当双管导通的时候,负载和输入电感给电容放电,当双管关闭的时候输入电感和变压器励磁电感给电容充电,同时变压器磁复位,电容应该比较大,因为要中转不平衡的功率,而且始终下正上负.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
