请问如何处理共模传导干扰问题,MKR: 11.81500mhz 24.7dbuv
mkr 11.75500mhz 21.3 dbuv测试结果超出很多.电磁干扰超出3.5电平,谢谢指教!!!
CMG大师
全部回复(7)
@winger1234
cmg大师,救救我吧!!!!我通过该电源波器和X电容,但效果不好,把三点接地改为一点接地,也没有效果????认证通不过,急急!!!!
cmg让你改一下吸收网络 你改过吗?
我也没有经验,说说我的想法希望对你有帮助.
前两天刚看了一本书,上面说消除噪声的最好方法不是去加滤波电路而是找到噪声产生的根源.所以还是先从电源电路里边找找看.
你先试一试在开关管d-s端加一个rc snabber(就是在开关管d-s两端并联一个电阻和电容,电阻和电容是串联的),其目的就是减小dv/dt.
一般共模噪声是由于电源存在高频震荡的部分与地通过分布电容耦合造成的.减小dv/dt就会减小耦合的影响.如果效果明显就说明cmg说得对,如果没有效果你就去找和11MHz有比例关系的频率.
至于怎么测量看看下面的文章,不一定非要多精确,能让自己有个大体的参考方向就行了.
1089808867.pdf
1089808867.pdf
