求助,交流电压表测量UPS逆变输出电压方法!
小弟求助各位大大
 现有一量程为0-300V的交流数字面板表(DM系列),我做了一测试治具,需要用此表量测UPS产品的输出电压。在市电状态下,测量结果很精确(与万用表测量结果核对)230V,但只要切换到逆变状态,测量显示为174V。而此时实际输出为230V。
 请各位大大帮忙,教我应该怎样处理才能保证在逆变状态下的精确测量?
全部回复(3)
市电是正弦波,逆变是方波。万用表一般是整流式仪表。也就是将正弦波整流成峰值。再按有校值刻度,你的数字好像是1.1×0.707      1.1是波形系数。
@隐形专家
简单的方法是你要用,电动式、电磁式、热偶式仪表可直接去测量逆变后的输出电压。
tx0901
@隐形专家
我现在用的是北崎电气的DM3B-AV300型号的。就是不想用万用表才用这个数字面板表的,因为是整合到测试治具上面的。所以,请各位大大想想办法,在现有的基础上,怎样改进能符合要求!感谢先!
