请教:铅蓄电池单格电压充电到不了2V?
一块应急灯上的电池,12V18AH的铅蓄电池,经过检查发现有一格电压为零,单格充电没有反应,判断可能短路,用高压电容(450V2200UF)放电处理后,可以充电,但是始终电压最高都只有1.96V。我用0.4A充电20小时,然后用2.2A充电8小时。只是从开始用汽车灯泡放电时,此格电压下降大,大约下降到1.2V,到现在只下降到1.8V。不理解,特请教各位高人,此现象是什么原因,该如何处理?
全部回复(4)
ruohan
用高压电容(450V2200UF)放电处理后,你这个是怎么处理的,用市电整流后给电容充电,还是用12V给他充电,再给单格电池放电,
@ruohan
当然是高压了!
ydcman
@tm-christian
当然是高压了!
没搞过,但觉得应该是先上市电给电容充满电。然后再用电容的电来击穿单机。对吧?
@ydcman
是的,但是容量很小
