TOP227做正负电压求助
先上原理图。变压器为初级28T+28T;;反馈绕组2组都一样为24v(14T);图中的+V都为17V(11T),-V为13V(7T);假负载电阻,全都采用的620欧;滤波电容为220UF;
现在的现象为:;
  1. 将稳压管设置为23V时;带上大约2瓦负载后;此电源周期性重启
  2. 将稳压管设置为18V后;带上2瓦负载不会重启;但随着初级输入电压由50V升至80时,227的D端 波形为漂亮的方波;但再往上升就开始畸变,具体为下降后又反弹,然后再次下降;
  3.  将稳压设置到21V后,变压器一直叫;D级也是曲线型的。
  4. 在稳压管为23V时,不带负载不会重启;
求助各位大侠。问题出在何处?
PS:本设计的初衷为:初级输入直流范围为60——150V;稳压输出正负电压3组和+24V两组;总功率约为30瓦
另外此变压器使用后3845来推动830时,在输入电压为140——250V区间都能正常工作。
全部回复(5)
hbzjcjw
TOP的IC都有这个问题。主要是要选择好反馈的电压。
@hbzjcjw
 我就是在调整反馈电压,目标是把绕组都调成正17V负14V。但现在就是无法再往上升了。
WDSF
“将稳压管设置为23V时;带上大约2瓦负载后;此电源周期性重启”227改缓启动。
“将稳压管设置为18V后;带上2瓦负载不会重启;但随着初级输入电压由50V升至80时,227的D端 波形为漂亮的方波;但再往上升就开始畸变,具体为下降后又反弹,然后再次下降;。。。“应属于正常脉宽调整后产生的阻尼振荡。 |"将稳压设置到21V后,变压器一直叫;D级也是曲线型的”227最小脉宽已大于稳压值227只有降频。
@WDSF
“将稳压管设置为23V时;带上大约2瓦负载后;此电源周期性重启”227改缓启动。“将稳压管设置为18V后;带上2瓦负载不会重启;但随着初级输入电压由50V升至80时,227的D端 波形为漂亮的方波;但再往上升就开始畸变,具体为下降后又反弹,然后再次下降;。。。“应属于正常脉宽调整后产生的阻尼振荡。 |"将稳压设置到21V后,变压器一直叫;D级也是曲线型的”227最小脉宽已大于稳压值227只有降频。
集成IC,怎么降啊?
WDSF
@重庆酱油仔
集成IC,怎么降啊?
227自己降
