求助:TOP227输出电压不能升起来
先上原理图。变压器为初级28T+28T;;反馈绕组2组都一样为24v(14T);图中的+V都为17V(11T),-V为13V(7T);假负载电阻,全都采用的620欧;滤波电容为220UF;
现在的现象为:;
  1. 将稳压管设置为23V时;带上大约2瓦负载后;此电源周期性重启
  2. 将稳压管设置为18V后;带上2瓦负载不会重启;但随着初级输入电压由50V升至80时,227的D端 波形为漂亮的方波;但再往上升就开始畸变,具体为下降后又反弹,然后再次下降;
  3.  将稳压设置到21V后,变压器一直叫;D级也是曲线型的。
  4. 在稳压管为23V时,不带负载不会重启;
求助各位大侠。问题出在何处?
PS:本设计的初衷为:初级输入直流范围为60——150V;稳压输出正负电压3组和+24V两组;总功率约为30瓦
另外此变压器使用后3845来推动830时,在输入电压为140——250V区间都能正常工作。
全部回复(15)
谢厚林
LV.12
描述比较详细,但是没电路,不好分析。能上电路图吗?
@谢厚林
   上电路图
望指点
谢厚林
LV.12
@重庆酱油仔
 [图片]  上电路图望指点
你的漂亮方波指的是什么样的波形,变形的波形指什么波形。
@谢厚林
大致手画版
谢厚林
LV.12
@重庆酱油仔
大致手画版[图片]
方波是重载的时候才会有的,是不是这么方吧。应该也有尖峰。
第二个波形是轻载,
第三个波形是空载波形。
@谢厚林
方波是重载的时候才会有的,是不是这么方吧。应该也有尖峰。第二个波形是轻载,第三个波形是空载波形。
全部都是清载,几乎无负载大约只有3瓦。第一个是稳压管18V,输入直流大概在80V下的情况。第二个是18V,大概在110V上的情况;第3个为稳压管升高后的波形
PS:麻烦您回复更快点。TOP227的板子都做回来了,就是带不动,很郁闷;今天又拿3845用洞洞板,搭了个电路;在以上的同等情况下,能带动。
谢厚林
LV.12
@重庆酱油仔
全部都是清载,几乎无负载大约只有3瓦。第一个是稳压管18V,输入直流大概在80V下的情况。第二个是18V,大概在110V上的情况;第3个为稳压管升高后的波形PS:麻烦您回复更快点。TOP227的板子都做回来了,就是带不动,很郁闷;今天又拿3845用洞洞板,搭了个电路;在以上的同等情况下,能带动。
你的变压器绕组很复杂,有点看不懂。带多大载啊?
@谢厚林
需要的负载量,大致不会超过在30到40瓦,变压器有3组正负压,是用于给逆变电源做正负驱动电压的。剩下的24V用于主板的工作电压。会推动两个继电器;再说这好像不是关键吧。毕竟我才上到3-4瓦时就洗白了。
谢厚林
LV.12
@重庆酱油仔
先可以把除次级反馈和辅助绕组还有初级绕组留着,其他绕组都断开,看次级反馈绕组能不能带重载?
楼猪你的变压器图画得可能只有SB才看得懂
@重庆酱油仔
 [图片]  上电路图望指点
这是排长画的图!!!!!!!电源网的排长不过如此
谢厚林
LV.12
@高频机器
这是排长画的图!!!!!!!电源网的排长不过如此[图片]
兄弟,不要这样,你能帮忙解决问题就行。
谢厚林
LV.12
@高频机器
变压器应该每个绕组分开画。
asouth
@高频机器
不要这么卤莽!说不定人家水平比你好多了,每个人都有每个人的特长啊!
CQ890890
@asouth
你说得对酱油仔是重庆某知名电源公司专业UPS设计开发人员,现在正在开发3KW----10KW-UPS
