高频变压器计算
单端反激高频开关电源变压器匝数设计
全部回复(8)
已知: 输入 VAC=85~265
输出:VO1=5V,1A    VO2=12V,0.3A   VO3=-5V,0.2A
f=60K
求:
1) POUT=(5+0.85)*1+(12+0.5)*0.3+(5+0.5)*0.2=5.85+3.75+1.1=10.7W
2) 设:DMAX=0.5,则 T=16.66uS,TON=8.33uS
3) IP=(2*POUT)/(VDCMIN*DMAX)=(2*10.7)/(100*0.5)=0.428A
4) Lp=( VDCMIN*TON)/IP=(100 * 8.33)/0.428 =1946uH
5) 选变压器core EE25,Ae=38.4cm2 ;磁芯PC40  取BMAX=0.3T
则:
NP=( VDCMIN*TON)/(Ae*BMAX)=100*8.33/38.4*0.3=72.3  => 73T
求输出线圈匝数:
6) NS1=[(VO1+0.85)/VDCMIN]*NP=[(5+0.85)/100]*73=4.27  => 5T
7) NS2=[(VO2+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[12.5/5.85]*5=10.68 => 11T
8) NS3=[(VO3+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[5.5/5.85]*5=4.7 => 5T
9) NFB=[(VFB+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[18.5/5.85]*5=15.81 => 16T
求线经: 取电流密度5A/mm2
10)  SP= 0.428 / 5 = 0.0856   Dp=(4S/3.14)0.5=0.33
11) SO1=1/5=0.2 DO1=0.50
12) SO2=0.3/5=0.06 DO2=0.27
13) SO3=0.2/5=0.04 DO3=0.225
总结:
变压器core EE25,磁芯PC40
1、输入73T  0.35mm2   电感量控制在1946uH
2、输出
   5V    5T   0.29 mm2
12V   11T   0.29 mm2
-5V    5T   0.29 mm2
反馈18V  16T  0.29 mm2
@tvro
已知:输入VAC=85~265输出:VO1=5V,1A    VO2=12V,0.3A  VO3=-5V,0.2Af=60K求:1)POUT=(5+0.85)*1+(12+0.5)*0.3+(5+0.5)*0.2=5.85+3.75+1.1=10.7W2)设:DMAX=0.5,则T=16.66uS,TON=8.33uS3)IP=(2*POUT)/(VDCMIN*DMAX)=(2*10.7)/(100*0.5)=0.428A4)Lp=(VDCMIN*TON)/IP=(100*8.33)/0.428=1946uH5)选变压器coreEE25,Ae=38.4cm2;磁芯PC40  取BMAX=0.3T则:NP=(VDCMIN*TON)/(Ae*BMAX)=100*8.33/38.4*0.3=72.3  =>73T求输出线圈匝数:6)NS1=[(VO1+0.85)/VDCMIN]*NP=[(5+0.85)/100]*73=4.27  =>5T7)NS2=[(VO2+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[12.5/5.85]*5=10.68=>11T8)NS3=[(VO3+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[5.5/5.85]*5=4.7=>5T9)NFB=[(VFB+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[18.5/5.85]*5=15.81=>16T求线经:取电流密度5A/mm2  10)  SP=0.428/5=0.0856  Dp=(4S/3.14)0.5=0.3311)SO1=1/5=0.2DO1=0.5012)SO2=0.3/5=0.06DO2=0.2713)SO3=0.2/5=0.04DO3=0.225总结:变压器coreEE25,磁芯PC401、输入73T  0.35mm2  电感量控制在1946uH2、输出  5V    5T  0.29mm212V  11T  0.29mm2-5V    5T  0.29mm2反馈18V  16T  0.29mm2
Dmax=0.5 这个参数不大合适。
@高等数学
Dmax=0.5这个参数不大合适。
网上找的。
xjl1012
@tvro
EE25,应该可以做20多W吧
@xjl1012
EE25,应该可以做20多W吧
做的好不止
xjl1012
@tvro
做的好不止
我刚算了一下  取占空比为0.45  其他不变    初步计算为76   /   12  /   7  ,反馈为22
和你的差不多    估计还要调整, 还请高手指教
@xjl1012
我刚算了一下 取占空比为0.45 其他不变   初步计算为76  /  12 /  7 ,反馈为22和你的差不多   估计还要调整,还请高手指教
在实际中需要调整。
楼主发个没头没尾的问题就跑了!
xjl1012
@高等数学
在实际中需要调整。楼主发个没头没尾的问题就跑了!
