求助IWATT的FAE解答IW3620的计算
按照DATASHEET上的计算公式,有些地方不太明白,请IWATT的技术支持解答一下,谢谢
1、
图中的Treset(min)为什么用1.5,是不是都这么选,有什么依据?
2、
图中的Tres选什么值,DATASHEET上是选2的,为什么选2?
TP(QRMIN)为什么要大于1/100kHz和大于1/110kHz+Tres?
全部回复(9)
yuxs
我也想知道
冲冲猪
iwatt的IC都是初级控,那么他们是有一个Treset的时间要求的,也就是无论什么时候Treset不可以小于1.5US,不然输出不稳。所以这个采用最小值计算。
另外他们datasheet上面的计算值,都是假定的。所以就会有1.5和2的出现
一般来说。这种IC最好是找代理或者原厂要他们专门的变压器计算要好点
loecom
IW的FAE就不现身说明一下吗?
冲冲猪
@loecom
IW的FAE就不现身说明一下吗?
就我了解,就是如我上面所说的,
而Tp值也是IC内部必须满足的一个条件。因IC有一个最大频率限制。须同时满足它。
Tres是一个自由振荡周期。一般我们都是取2US,也就是500K。
至于TP(QRmin),其实这个在Datasheet上面有写是什么,你应该仔细看下。
loecom
@冲冲猪
就我了解,就是如我上面所说的,而Tp值也是IC内部必须满足的一个条件。因IC有一个最大频率限制。须同时满足它。Tres是一个自由振荡周期。一般我们都是取2US,也就是500K。至于TP(QRmin),其实这个在Datasheet上面有写是什么,你应该仔细看下。[图片]
高手,TP(QRmin)在DATASHEET上只说要满足TP(QRMIN)大于1/100kHz和大于1/110kHz+Tres,其他的没有看到说明,不明白啊,还请高手赐教!
iW3620 Datasheet
iwatt-szl
@loecom
高手,TP(QRmin)在DATASHEET上只说要满足TP(QRMIN)大于1/100kHz和大于1/110kHz+Tres,其他的没有看到说明,不明白啊,还请高手赐教!iW3620Datasheet
IW3620DatasheetiW3620_Datasheet
@iwatt-szl
IW3620Datasheet[图片]iW3620_Datasheet
数据手册大家都有了  还是希望能解释一下
hunterlei
个人理解:
1) 我觉得Treset可以选小点的值,导致的结果就是ratio最大值变大,死区时间变大或者工作频率变高!
2)第二点100KHz,110KHz是强制值还是推荐值DS上无说明,而且这两个频率怎么来的有什么意义都没有说明!(DS上最大工作频率是130KHz,那么应该是推荐值了,但是为什么有两个频率?)
希望FAE,AE能来说明一下以解惑!
hunterlei
还是说根本就不用管这两个公式,只要保证电路工作于DCM模式而且死区时间内足够QR就可以了!
