180W,12V-->32V转换器求助
       要在12伏电瓶供电的汽车上增加一个约180瓦,32伏的电机用于控制离合器踏板的上下动作,不想再增加电瓶,想搞一个12伏升32伏的变换器,以前没有搞过DC-DC转换器,特请教知道或搞过类似产品的朋友,给点建议,或提供一个成熟的电路,先谢谢了。
全部回复(22)
mark jia
3842
用3843做一个BOOST变换器就可以了。3842不行,启动电压太高。
st.you
我正打算做一个给电单车供电呢,建议你用3843+IR2184接成同步方式的BOOST,注意开关管的电流取样用电流互感器来实现,同时3843需要谐率补偿。
fxhfxh
@st.you
师长,您好。现在油价涨得太高了,我是用于节油的。你的什么时候开始动手呢?能否分享一下您的电路?
@让你记得我的好
3843低端很不好调稳,建议有源箝位
fxhfxh
学一学其它兄弟的做法:版主帮我推荐一个成熟的电路吧!
@智慧大头
3843低端很不好调稳,建议有源箝位
3843可以,我做过,效率还挺高的。
fxhfxh
@javike
3843可以,我做过,效率还挺高的。
谢谢你,能否把你做过的电路发给我参考一下,我真的是没有做过这类的东西,心里一点底也没有,好吗?
乱翻书
@st.you
一直不太懂boost输出短路了怎么保护,请问你们都用什么方法?
@乱翻书
检测Rsenes
st.you
@乱翻书
输出端串一个自恢复保险。
@st.you
输出端串一个自恢复保险。
3843可以通过检测Rsenes做保护呀
kevin.lan
汽车电池不同于普通电池,他的电压范围是比较高,3843的话耐压不够,你需要外加稳压的措施。降低了可靠性。180W的功率也要考虑效率,所以建议同步整流方案。
我是凌特的技术支持,推荐一个凌特的同步整流方案。LTC3786
宽范围到38V,完全满足汽车的输入要求,同步整流的拓扑,达到高效率。
3786f
@kevin.lan
汽车电池不同于普通电池,他的电压范围是比较高,3843的话耐压不够,你需要外加稳压的措施。降低了可靠性。180W的功率也要考虑效率,所以建议同步整流方案。我是凌特的技术支持,推荐一个凌特的同步整流方案。LTC3786宽范围到38V,完全满足汽车的输入要求,同步整流的拓扑,达到高效率。[图片]3786f
凌特的东西贵呀,
之前用了个LTC1871太贵了,样机调出来了,成本太高,后来就用TI的TPS40210替换了。
@kevin.lan
还有那个LTC3780更贵得……不靠谱
fxhfxh
@kevin.lan
已加了你的QQ,但你的QQ只能发短信呀?
能否发一个经过验证的12V--36V(48V)的电路图,要求功率大于180W,谢谢先。
乱翻书
@javike
谢谢回复! 通过sense检测到过流,关断开关管吧。但输入和输出还是通过续流的二极管短路啊。
@乱翻书
谢谢回复!通过sense检测到过流,关断开关管吧。但输入和输出还是通过续流的二极管短路啊。
哦,你用的是单线圈电感?
我用的是双线圈电感,输入和输出不是直通的,这样就可以短路保护了。
乱翻书
@javike
哦,你用的是单线圈电感?我用的是双线圈电感,输入和输出不是直通的,这样就可以短路保护了。
明白了,但多了个绕组,影响效率啊
@乱翻书
明白了,但多了个绕组,影响效率啊
你要多高效率?
我用MPP CORE做的120W,保守效率都超过90%
@javike
什么意思?没明白?
能否画个草图看看?
谢谢
kevin.lan
@javike
还有那个LTC3780更贵得……不靠谱
呵呵,性能和价格矛盾是不可调和的,找个平衡点。
像楼主的需求,应该是用于 前装的汽车控制。应该可以考虑。
