50元买给我。
你得猛路了!
值了
我这也有好几个 彩电上的变压器呢 就是磁芯电阻小点 10来K的电阻
我觉得值了,变压器里的铜线也值一两快钱了,也就是等于3园买一个了,那里有着样的好事,谁要可以免费送给谁,邮费自己出哦
不知道磁芯有没有气隙啊.有气隙做逆变器就不行了。只有磁芯和骨架有用。漆包线拆下来卖钱可以。
川野兄,
问下:逆变器的变压器一点气隙都不要的吗?
ETD59如果做12V输入的逆变器可以做多少瓦呀?
是的,一点气隙都不要。ETD59做1000W很给力。
才1000W呀?
我还想整到2000W呢。
如果是TDK的好磁芯。频率提高一点,应该可以。设计的时候可以先搞个1000W的试一下,再搞个1500W的试一下。然后再搞2000W的。只要磁芯不热的烫手就可以了
我不知道我那是不是正宗的TDK,
要知道现在供应商为了暴利也是会忽悠人的,
不过我量了下阻抗在100K左右,和确定正宗的TDK ETD42差不多,
但不知道这种测量方法判断准不准。
如果按正激来考虑,做AC-DC的,2个ETD59做个5000W应该也可以。
这个功率密度高多了。
你可以按照我18贴的方法试一下。在保证空载电流小的情况下适当提高频率。
工程师是怎么来的。就是烧出来的。
