现在反激可谓是应用广泛,其基本原理相信大家也了解。当开关管导通时,原边存储能量,当开关管关断时,原边存储的能量传递到副边。我想问的就是,这种能量传递的过程是怎样传递的?(能否从磁力线角度和数学公式推导)
反激原边存储的能量传递到副边是如何实现的
全部回复(6)
@yoshiki
我的思考是这样的当开关管关断的时候,原边的电流不会立刻降到为0,是以一定的斜率下降,当然这下降的时间很短(假设为ΔT),并且原边电感会感应出感应电压,极性为上负下正,感应电压会产生感应电流来阻碍磁通的变化,感应电流方向由原边电感的负流到正,从而产生磁通,副边为了抵消原边磁通的影响,从而产生副边的电流,完成能量的传递。总的来说,能量的传递就发生在ΔT中。 不知道这样的解释能行不?求批~~~
对于反激变压器,其本质是一个耦合电感,它的原型是BUCK-BOOST中的电感。
当开关管导通时,输入电源给变压器原边提供激励,变压器原边电流增大,其极性为上正下负,此激励的能量存储在磁芯中,准确的说是存储在气隙中;当开关管关断时,变压器原边没有了外加激励,电流减小,产生出感应电动势,其极性与原来的极性相反,也就是上负下正,副边耦合了此感应电动势,使得二极管导通,向负载输出能量,输出的能量就是开关管导通时存储在变压器中的能量。
@fly
对于反激变压器,其本质是一个耦合电感,它的原型是BUCK-BOOST中的电感。当开关管导通时,输入电源给变压器原边提供激励,变压器原边电流增大,其极性为上正下负,此激励的能量存储在磁芯中,准确的说是存储在气隙中;当开关管关断时,变压器原边没有了外加激励,电流减小,产生出感应电动势,其极性与原来的极性相反,也就是上负下正,副边耦合了此感应电动势,使得二极管导通,向负载输出能量,输出的能量就是开关管导通时存储在变压器中的能量。
是这样的。请问:“此激励的能量存储在磁芯中,准确的说是存储在气隙中”这句话怎么理解? 主要的疑问是能量怎么会储存在气隙中,不是很解
