18W LED日光灯恒流驱动方案设计
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///D:/My%20Documents/Tencent%20Files/461186664/Image/UIRLP9{)1@V1UA7C1`~])HU.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
一. 总体设计
FT880 是一款 PWM 控制型的高效的恒流型 LED驱动 IC,能在 15~500V 的输入电压下正常工
作,频率可调,可工作于固定频率或固定关断时间模式,最大能驱动 1A 的输出电流,恒流精度
达到±5%,并且支持 PWM 调光功能。
15W 应用电路图及基本原理:
基本工作原理为:当开关管导通时,主电流回路为 AC IN-F1-B1-LED-L1-Q1-R4-L2-B1-AC
IN,此时AC给LED供电,并使电感L1存储能量;当开关管关断时,主电流回路为L1-D4-LED-L1,
此时电感 L1释放能量,保持 LED的输出。由于开关管导通时,流过 LED的电流同时也流过 R4,
所以通过检测 R4上的电压来检测流过 LED的电流,从而达到恒流的目的。
电路中,C2,C3,D1,D2,D3为 PFC校正电路,主要提高输入的功率因数。
L2,D5,C7构成辅助供电回路,从而关断 VIN脚的供电,减小损耗,提高效率。
R1用于设定系统工作频率
FMD-FT881*40W以下LED日光灯电源驱动解决方案
