关于空载限压限不住的问题~请高手指教
小弟使用的是AP4313来恒流限压,恒流是恒住了,但是限压却限不住,220V输入时空载达到了将近70,只有在120V以下才能限压限住。观看次级光耦波形,发现有确实将光耦的阴极电位拉低了,且初级反馈端电压也拉低了。请教还有什么可能引起这个限压无法限住的原因…………
原理图18W-LC5523 2011.04.12
全部回复(19)
你的电压取样分压RF1是RF2的27.5倍,稳压值是27.5*2.5=68.75V,不知道你要稳压多少?
kila
@书剑电子
好像基准是1.2V吧
thaowww
你那个稳压管小了,换大一点,RF10改为1W\或1/2试试,不会影响的
kila
@thaowww
稳压管我试过的,没什么反应,RF10原来是100K的
thaowww
@kila
RF10功率改改,检验一下,不会影响其他部分工作
@thaowww
你的Q01的C极跟CF6的正极之间怎么不加限流电阻?
DF2  D03要干吗用的?浪费
你把DF4换成7.5V的吧
kila
@duzaishuixiang
你的Q01的C极跟CF6的正极之间怎么不加限流电阻?DF2 D03要干吗用的?浪费你把DF4换成7.5V的吧
Q01和稳压管DF4构成一个稳定在5V的电压给VCC供电的,至于DF2和D03没有加,只是画在上面而已
我也试过讲DF改大一点,改到了12V的稳压管,但是没有效果~
@kila
Q01和稳压管DF4构成一个稳定在5V的电压给VCC供电的,至于DF2和D03没有加,只是画在上面而已我也试过讲DF改大一点,改到了12V的稳压管,但是没有效果~
你是采用那种方案的,我以前也有过类似问题
thaowww
@108795425
我的是限过渡了,我现在是想把电压升起来,你是怎么把电压升起来的,可以分享一下吗??
kila
@108795425
方案是LC5523和AP4313啊
kila
@thaowww
你用的也是AP4313?那你可能是限压那边的电阻需要调节吧
@kila
方案是LC5523和AP4313啊
关注学习
icfb
这颗IC暂时不能恒压,只能让它进入过压保护
kila
@icfb
恩啊,调出来了。现在还想加个短路保护,请问有没有稍微简单点的,元器件少一点的,板子没有多少空余的地方了
icfb
@kila
       试试这个短路保护电路,二极管一定要用Vf很低的,对Vcc也有要求,不能保证100%可靠,只是建议而已。
    你是广东这边的???????????
kila
@icfb
[图片]      试试这个短路保护电路,二极管一定要用Vf很低的,对Vcc也有要求,不能保证100%可靠,只是建议而已。   你是广东这边的???????????
不是啊,我是无锡的啊,我是新手,刚出道,方便的加个QQ,以后好请教你~28100731
icfb
@kila
无锡做LED的不多啊,sharp?
短路的方案试了没有?
kila
@icfb
无锡做LED的不多啊,sharp?短路的方案试了没有?
不是什么大公司,呵呵,反正现在LED是比较热门的产业么,大家都想去分杯羹,能分到就不错了。
icfb
@kila
哦,那估计代理商是海M吧?
不知道这个方案开发得怎么样了
