带初级箝位的双极性全桥电路老是会坏对地的箝位二极管。
用L6752做的带初级箝位的双极性全桥电路老是会坏对地的箝位二极管。测试对地箝位二极管上的环流很大,并且在另一对管子导通之前还未下降到零, 感觉应该是由于此环流很大,所以在箝位二极管上的损耗也很大,并且由于此二极管在另一对管子导通之前还未下降到零,因此也存在本身的反向恢复损耗。此箝位二极管上的环流由于次级输出二极管的反向恢复电流产生。
现在有两个问题:
1、怎么减小下位对地箝位二极管上的环流,并使得他在另一对管子导通之前下降到零。
2、测试时发现上面的箝位二极管和下面的在带载开环测试时电流的幅值也不一样,下面二极管的比上面大很多。
全部回复(4)
你的控制方式是怎么样的,是上管固定占空比,还是下管固定占空比,或是一对桥臂固定占空比?
@sometimes
上管是50%的固定占空比,下管调节。
@superman-tian
上管是50%的固定占空比,下管调节。
这种控制方式的话,理论上应该上管的环流会更大一点?
你加个电容看看。
比较麻烦呀?
