企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
韩国的电源为60Hz,这个灯可用不?
韩国的电源为60Hz,这个灯可用不?
朋友从韩国带回一个台灯,应该是节能灯,因为韩国的电源为60Hz,这个灯可用不?
测量他的那个节能灯的插头到连接灯泡插座的电阻,零线为0.1欧姆,火线为10到33欧姆之间变化,不知道是否能用,是否对眼睛有伤害?请给为做过类似产品的大虾帮帮忙!
全部回复(3)
peter choo
可以正常使用
ty48
一点问题都没有,说不定还是电感的镇流器
djzh4339
你说的是什么镇流器的,如果是电子的那没有问题.电感的那就不好用,发热很严重的.要降低电压才可以啊.
全桥硬开关波形
never°
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
