RCC电路分析原理如下:
它是由整流电路,启动电路,自激振荡电路,稳压电路等组成.工作原理简介如下:经整流滤波输出的非稳定直流电压VCC,一路加到开关管的Q1的集电极,另一路经启动电阻R1,电容C1加到Q1的基极.电源接通的瞬间,电容C1两端电压为零,电压VCC经R1提供Q1的基极电流,使Q1导通.{参考图}
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135868899.gif)
***自激振荡电路由Q1,N3,C2,D1,R4等组成,当Q1导通后,集电极电流上升,在变压器T初级组N1上产生上正下负的电压,经变压器耦合至N3上产生上正下负的感应电压,此电压经C2,R4后加到Q1的基极,使Q1的基极电位上升,集电极电流进一步增大,N1两端的电压升高,N3两端的电压也升高,Q1基极电压再进一步升高,正反馈的作用使Q1饱和导通.电容C3充电向负载供电.电源接通后,电容C1上渐渐充上电压,启动电路对Q1不再起作用.
***Q1饱和导通期间N3上的感应电压经C2,R4继续向Q1提供基极电流,此电流向C2充电,极性为上正下负,C2负端的电压经R4加到Q1基极,使Q1的基极电流下降,导致Q1集电极电流下降,Q1从饱和导通状态转入放大状态,基极电流和集电极电流进一步减少,最后正反馈的作用使Q1截止.Q1导通时,N1上的电压是上正下负,D2因负电压而截止.Q1截止时,N1中的电流不能跃变,继续维持原方向流通,所以在N1上产生上负下正的电压,该电压使D2导通,储存在N1中的能量经D2向负载供电.它在Q1导通时截止,在Q1截止时导通,使得N3上的感应电压为上负下正,D1导通,C2上的充电电压得以放,并且由N3,D1反向充电, C2上反向充电电压经R4加到Q1基极,使Q1重新导通,集电极电流上升,N1产生同名端{带*端}为正的感应电压,N3也产生同名端{带*端}为正的感受应电压,此电压经C2,R4加到Q1基极,基极电流也进一步增加,集电极电流进一步增大,Q1因正反馈而饱和导通.电路周而复始地处于自激振状态.此电路的振荡频率取决于C2的充放电时间常数.
另外一种分析:
***随着Q1基极的电流增加,C2慢慢地被充电,极性为左负右正.当充电电压上升到一定值时,C2左端的负电压使Q1基极电位下降,基极电流减小,Q1退出饱各状态进入放大状态. 由于正反馈的作用使Q1进入截止.
备注:最关键是:请大家分析一下开关管导通与截止状态C2,R4{RC}是怎样充放电,这是本电路的关键.请大家畅所欲言,共同进步.
