直插电阻的耐压
请问一下各位前辈常规用的1/4瓦的电阻耐压是多少啊?
电路中怕电阻的耐压不够,想用电阻串联的方法来分压解决。但通常1/4瓦的电阻的耐压是多少呢?
这个耐压值与电阻阻值的大小有关系吗?如10K的和100K的耐压一样吗?(都是常规电阻)
网上贴片电阻的耐压我查到了,分享给大家。
贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表:
英制(mil)公制(mm)额定功率@ 70°C 最大工作电压(V)
0201   0603    1/20W                   25
0402    1005    1/16W                  50
0603    1608    1/10W                  50
0805    2012    1/8W                  150
1206   3216    1/4W                  200
1210   3225    1/3W                  200
1812    4832    1/2W                  200
2010    5025    3/4W                  200
2512    6432    1W                     200
就是这个直插的我还不知道,请教各位前辈了。
全部回复(42)
老帖里有的,你搜一下!
sy200704
每个厂有所不同,一般200V左右。
hwx-555
PR^1/2
javike
LV.12
要根据电流来算吧
@javike
要根据电流来算吧
不要误导别人哦!
javike
LV.12
@凌峰1979
不要误导别人哦!
电阻标称的是功率,肯定与电流有关系啦
@javike
电阻标称的是功率,肯定与电流有关系啦
别人问的是耐压!
javike
LV.12
@凌峰1979
别人问的是耐压!
没有确定电流,电压怎么出来?
凌峰1979
@javike
没有确定电流,电压怎么出来?
OK,那我提出个问题,一个100k 1/4W的电阻和一个2500K(2.5M) 1/4W的电阻,他们是同一系列的,只是阻值不同,请问他们各自的耐压是多少?
梁川
插件电阻材质不同耐压也不同,与阻值没关系(1R-10MR),耐压与最大工作电压不一样,比如说碳膜电阻1/4W耐压是500V,最大工作电压只有250V。楼主还是直接找电阻厂商要规格书准确一些。
凌峰1979
@梁川
这个才是正解!
javike
LV.12
@凌峰1979
OK,那我提出个问题,一个100k1/4W的电阻和一个2500K(2.5M)1/4W的电阻,他们是同一系列的,只是阻值不同,请问他们各自的耐压是多少?
如果没有电流的话,只要2端不打火,多少V都可以承受。
javike
LV.12
@梁川
那电阻可以承受静电吗?
静电的电流几乎是没有的(很小很小),但电压却可以很高,那不是可以把电阻烧掉?
sy200704
@javike
那电阻可以承受静电吗?静电的电流几乎是没有的(很小很小),但电压却可以很高,那不是可以把电阻烧掉?
电压高,确实会把电阻烧掉。你难道没有碰到过电阻烧坏的情形?
javike
LV.12
@sy200704
我真没见过,470K的电阻我直接接375V都没见烧过,静电就更没见烧电阻的了。
测雷击测试有把IC打坏了,启动电阻还没坏;换大点阻值的电阻,IC就不坏了。
JONAH2011
@javike
我真没见过,470K的电阻我直接接375V都没见烧过,静电就更没见烧电阻的了。测雷击测试有把IC打坏了,启动电阻还没坏;换大点阻值的电阻,IC就不坏了。
我们以前用锡箔纸包起来打的,一般大于500VDC
javike
LV.12
@JONAH2011
把IC屏蔽起来??
凌峰1979
@javike
这个就要请教了,在电阻两端加上电压,如何没有电流?两端不打火,本身就是他能承受的电压,总会有个电压让他损坏吧,是不是?电阻的耐压问题,就是需要考量其在工作的时候,确保在设定的条件下,不出现过压损坏等等,这个就包括两端的耐压及电阻体绝缘层的对外界的耐压.
凌峰1979
@javike
这是两码事,举个例子,人体静电实验,我想你也知道,就是人的双手接触到一个几千或者几万伏特的静电球上,人体就带上静电了,头发都可以放射状的竖起来,但是人却没有事.OK,按照你上面的这个理论,人就可以承受几千或者几万伏特的电压不受伤了,是不是?可惜,很抱歉,如果实际中,人体两点之间如果加上了如此高的电平(功率不做限制的),后果不堪设想.
javike
LV.12
@凌峰1979
人触电是有电流通过才会产生的,没有电流是不会出什么事的。
只要是超过36V以上的电压就有可能有电流通过人体心脏达到3mA,如果电压高,电流没有,同样是安全的。
在没有电流的情况下人也是可以承受几千或者几万伏特的电压不受伤的,但实际那么高的电压对人体的阻抗来说就会产生电流,这才是出意外的原因。
凌峰1979
@javike
人触电是有电流通过才会产生的,没有电流是不会出什么事的。只要是超过36V以上的电压就有可能有电流通过人体心脏达到3mA,如果电压高,电流没有,同样是安全的。在没有电流的情况下人也是可以承受几千或者几万伏特的电压不受伤的,但实际那么高的电压对人体的阻抗来说就会产生电流,这才是出意外的原因。
呵呵,这个就是问题了啊,回到主题来说电阻的耐压问题,我想楼主想问的问题,肯定不是说把电阻当作天线使用吧,只有一端接在线路上?如果两端接到线路上,电阻上有电位差,这个就有耐压考虑了.同时,如果电阻体与别的非绝缘性部件接触,还要考虑电阻体外层的绝缘问题(同样也是耐压).
梁川
@javike
两大旅长为小小的一颗电阻争论起来了,我认为电阻就像保险丝一样,比如1A/250V的保险丝,并不是说超过250V后保险丝不能用(其实设计都到264V了),只是说这保险丝超过250V使用后在熔断时会爆炸或者起火,这样就过不了安规了。
电阻也应该是这样的,我查了一下,不燃性金属氧化皮膜电阻各功率的最大工作电压与耐压值是一样的, 碳膜与金属皮膜电阻各功率的最大工作电压就比耐电压低100-500V之间。
凌峰1979
@javike
把IC屏蔽起来??
应该是把电阻体包起来,测量电阻外层绝缘材料的绝缘性.
凌峰1979
@梁川
两大旅长为小小的一颗电阻争论起来了,我认为电阻就像保险丝一样,比如1A/250V的保险丝,并不是说超过250V后保险丝不能用(其实设计都到264V了),只是说这保险丝超过250V使用后在熔断时会爆炸或者起火,这样就过不了安规了。电阻也应该是这样的,我查了一下,不燃性金属氧化皮膜电阻各功率的最大工作电压与耐压值是一样的,碳膜与金属皮膜电阻各功率的最大工作电压就比耐电压低100-500V之间。
呵呵,这个资料我也有.争论我个人觉得没有什么问题啊,单从技术上,不做伤人的言论,对双方来说,都有好处.很多的时候,技术是要靠交流的.
@凌峰1979
mixsall
@凌峰1979
哎 我晕   这个问题也争啊  讲个故事  鸟或者鸽子落在了 几十千伏的高压输电线上  好像鸟或者鸽子并没有被电死
javike
LV.12
@mixsall
哎我晕  这个问题也争啊  讲个故事 鸟或者鸽子落在了几十千伏的高压输电线上 好像鸟或者鸽子并没有被电死
我见过一群鸟飞在空中一个一个的往地上掉的,好像是下雾太大了,高压线放电电的。
mixsall
@javike
我见过一群鸟飞在空中一个一个的往地上掉的,好像是下雾太大了,高压线放电电的。[图片]
额  我晕 这个应该是电线的电通过鸟对空气放电  给电下来的吧
lxjxba
2011-06-14 20:35
请问最大工作电压是交流有效直还是蜂直
楼上所说的1/4的电阻最高耐压多少,我觉得应该限定一下,比如,电阻的材料是什么,电阻的加工厂家是哪个….等等,作者在使用0.5W的高压电阻,两端加上5kV的高压,依旧没有出过问题,这个足以说明电阻这个东西,耐压差距实在太大了。
高压电阻使用心得。电压反馈往往需要使用高压电阻,一个高压电阻的性能就决定了电源的稳定性。高压电阻的精度普遍受到加工厂家的影响,不同厂家,不同批次生产的不同类型高压电阻,它的性能都是有差距的。因此,关键电阻的选择,在焊接之前一定要进行测试。这里,作者使用HV-20KV高压电源测试高压电阻,主要测试耐压和在高压下的阻值变动情况。测试对象是玻璃釉电阻,红色的那种。给大家展示一下作者的玻璃釉电阻们。推荐一下高压电源HV-20KV,搞高压的工程师必备的仪器。
大大小小的玻璃釉电阻,是组成各种高压设备的基本元器件,这些器件的好坏直接影响到设备的稳定性。随便从中挑选除了100Mohm5W的一只高压玻璃釉电阻进行高压测试。
HV-20KV高压电源输出高压电阻的电压是6000V,测试电阻为100Mohm,通过测试,万用表测试电流为58.93uA,高压电阻在高压下的阻值为:6000/58.9=101.86Mohm。对这个电阻的完美测试应该是在多个电压下测试,包括50010001500200025003000350040004500500055006000等这些电压下的测试,然后绘制出一条伏安曲线,了解这个电阻的阻值变化情况。细心的人注意到,测试中使用了一个电容和万用表并联,这个是防止电阻被击穿后,电流过大,损耗万用表,通过容量较大的电容进行旁路,保护万用表的。
这里可以参考一下这篇文章,它使用HV-20KV测试常用高压器件的耐压,然后给出图片和测试结果。http://wenku.baidu.com/view/5b5e902ab4daa58da0114a86.html
