SA7527 高压220V输入时变压器响.
      新接手别人的一个烂LED项目,用SA7527方案,全电压85-265VAC 输入 40V 500MA输出,之前效率低压在75%,高压在82%,我修改了一下变压器参数,低压85V可做到83%,110V后可以稳定的做到86-87%的效率,同时电流的恒流精度在2%左右.基本可以接收,但是变压器在200V AC输入之后,在50CM距离之内会听到响声,变压器浸过漆了.不影响电流,电压和功率,不知何原因.明天继续调机.不知有哪位遇到过相同故障,请赐教!!!!
全部回复(30)
chuangmao
使用经典线路图.
chuangmao
@chuangmao
使用经典线路图.[图片]
没人吱声,自已顶.明天继续改变压器,效率做到90%,可能问题就解决了.呵呵.
xwqpower
@chuangmao
我们在调试时遇到过低压响的问题,改了变压器匝比解决了,不知对楼主的高压响是否有效
sdhj77
**此帖已被管理员删除**
chuangmao
@xwqpower
问题基本上解决了,现在只有在265V输入时有轻微响声,我修改了一下IC外围元件参数就可以了,变压器重新打样,明天继续调机.现在是效率不高.85V时只有83%.95V有84%.100V以上才有85%.180V时最高效率才87%.输出是40V 500MA.不知大家有没有什么好方法将低压时的效率提高一点.
@chuangmao
问题基本上解决了,现在只有在265V输入时有轻微响声,我修改了一下IC外围元件参数就可以了,变压器重新打样,明天继续调机.现在是效率不高.85V时只有83%.95V有84%.100V以上才有85%.180V时最高效率才87%.输出是40V500MA.不知大家有没有什么好方法将低压时的效率提高一点.
高于220V会响的原因也有可能和您的光耦有关系,一般采用817A的光耦可以解决这个问题,还有与您外围的参数也会有影响。既然这个问题已近解决也没有必要深究了 。
低压效率低与你的前级共模电感的线经有影响。线经太细的话,可能低压损耗就会大一点。你可以加大线经试试看。祝你好运 。
AUTO6666
@sdhj77
**此帖已被管理员删除**
有没有SA7527  +358  的方案,了一份资料
oriental_mxj@goodtake.comc.cn
变压器响,还跟你的反馈环的频带有关,以及跟SA7527的相位补偿有关。建议你在后级的运放那里把反馈电容增加到2.2uF,同时用一个可调电位器,微调SA7527的1脚跟2脚的电阻,同时跟电阻并联的电容降低到220nF。当在某一个确定值的时候,所有的噪声都会消失,并且在全电压范围的时候,PF都可以做在0.9以上,并且全电压范围内效率可以做到85%。
个人观点,希望能有帮助。
@chuangmao
把你修改后的外围参数贴出来就可以分析出来效率低的问题。
chuangmao
@guojianbin
变压器响,还跟你的反馈环的频带有关,以及跟SA7527的相位补偿有关。建议你在后级的运放那里把反馈电容增加到2.2uF,同时用一个可调电位器,微调SA7527的1脚跟2脚的电阻,同时跟电阻并联的电容降低到220nF。当在某一个确定值的时候,所有的噪声都会消失,并且在全电压范围的时候,PF都可以做在0.9以上,并且全电压范围内效率可以做到85%。个人观点,希望能有帮助。
这几天在忙另外一个案子,没有时间搞.如果说整好了,一定共享给大家.
chuangmao
@guojianbin
今天用新变压器调了4台机.响声没有了.发现效率不是很高.高压85%.低压84%(前面的电感用0.22MM的线材.150T)不知兄弟是用什么方法做到全电压都可以在85%以上.变压器是EC2510. 54/12/22T 电感量700UH.
guojianbin
@chuangmao
今天用新变压器调了4台机.响声没有了.发现效率不是很高.高压85%.低压84%(前面的电感用0.22MM的线材.150T)不知兄弟是用什么方法做到全电压都可以在85%以上.变压器是EC2510.54/12/22T电感量700UH.
你的电感量是否小了一些?一般这类IC的电感量,只要保证在最低电压的时候频率大于38K,问题就不大。低的频率,可以降低开关损耗,同时也能降低EMC之类的干扰。
输出整流管的反峰吸收回路那里的电容似乎大了一些,你有没有计算过这个电阻电容下的吸收频率以及损耗?
效率上不去,还有就是变压器的损耗,高频的时候,你用的漆包线的等效表面积以及电流深度是否足够?
还有最大的损耗是整流损耗,可以考虑用更低压降的整流管和更低内阻的MOS管。
当然,提高效率是一个牵扯很广的问题,建议你一个部分一个部分的计算功耗,看看哪个地方的功耗比较大,以及用什么办法可以把功耗降低。这些都是我们需要学习和讨论的。
我是不计成本,所以效率可以做的比较高。
lantian6035
邮箱 lantian6035@126.com
chuangmao
@guojianbin
你的电感量是否小了一些?一般这类IC的电感量,只要保证在最低电压的时候频率大于38K,问题就不大。低的频率,可以降低开关损耗,同时也能降低EMC之类的干扰。输出整流管的反峰吸收回路那里的电容似乎大了一些,你有没有计算过这个电阻电容下的吸收频率以及损耗?效率上不去,还有就是变压器的损耗,高频的时候,你用的漆包线的等效表面积以及电流深度是否足够?还有最大的损耗是整流损耗,可以考虑用更低压降的整流管和更低内阻的MOS管。当然,提高效率是一个牵扯很广的问题,建议你一个部分一个部分的计算功耗,看看哪个地方的功耗比较大,以及用什么办法可以把功耗降低。这些都是我们需要学习和讨论的。我是不计成本,所以效率可以做的比较高。
变压器重新做了一些,这次搞好了,PFC值0.95以上,全电压效率都在85%以上.上次可能是变压器厂变压器没有做好.
chuangmao
@chuangmao
电路图
变压器用EC2510. 54T/11T/21T. 线材0.25MM/0.21MM/0.35MM.电感量700UH.漏感20UH.用100KHZ 0.5V测量.
fling2011
我司专门做IC集成电路,主要有L6562、LM358、KA7500、TL494CN、OB2263、OB2269、MC34063API等,自厂封装、测试!欢迎来电:13510231816  方小姐  QQ:1506692657
seamen33
@chuangmao
[图片]电路图 变压器用EC2510.54T/11T/21T.线材0.25MM/0.21MM/0.35MM.电感量700UH.漏感20UH.用100KHZ0.5V测量.
很成功,恭喜版主,做到这个水平不容易啊,我业余做过几个电源,均不尽人意,最近想把自家大厅的大灯动手改成LED灯,网上找了好久没找到完整的可操作性的数据材料。你的方案我是非常的感兴趣啊,贴子看了好几遍,收益不少。看了原理图,好象没有具体参数,能不能给我发份完整的资料看看,包括共模电感等元件。万分感激,先谢谢了。我的邮箱:zwx.salvage@163.com
chuangmao
@seamen33
希望这个对你有用。SA7527_18W33V
LUOJIYUN
楼主大哥,我现在也在弄这个方案,能不能发份变压器计算方法给我啊,邮箱598045135@qq.com
LUOJIYUN
小弟一直没弄懂,官方资料上计算出来的LM=1.71mh,它怎么又直接取0.65mh呢,一下子减小这么多事什么意思呢,请楼主赐教
lsg028
@chuangmao
希望这个对你有用。[图片]SA7527_18W33V
这份资料很好,有没有更完整的啊?谢谢!lsg028@126.com
@chuangmao
可不可以告诉我变压器怎么计算,因为我不是很懂,最好详细点。QQ407504640
@Fanhui1988
高于220V会响的原因也有可能和您的光耦有关系,一般采用817A的光耦可以解决这个问题,还有与您外围的参数也会有影响。既然这个问题已近解决也没有必要深究了。低压效率低与你的前级共模电感的线经有影响。线经太细的话,可能低压损耗就会大一点。你可以加大线经试试看。祝你好运。
@chuangmao
等待分享.
@lsg028
恭喜楼主,做到这个水平不容易.
@LUOJIYUN
顶一个
请高手指点,,调整工c元件。让变压器没有杂音
houchuny
@liuxuanshu233
大家新年好!欢迎需要质优价廉的变压器加我扣611037191
SD7530
2013-02-18 09:20
前年的贴子,士兰去年以推出SA7527升级版本,优化电路,索取资料,咨询士兰代理,热线:13760244270。 QQ:763028730。
jiansn
2013-02-18 09:33
@SD7530
前年的贴子,士兰去年以推出SA7527升级版本,优化电路,索取资料,咨询士兰代理,热线:13760244270。QQ:763028730。[图片] [图片]
358后面的补偿有会影响
