3843+反激取消钽电容改陶瓷电容,系统不稳定怎样解决?
比如一款:9-18V,输出:5V/2A的DC/DC电源模块,我以前设计的,输出滤波那边一般要接一个100UF/16V的钽电容。一般产品都可以很快设计OK,也不会发生震荡的情况。但是当把滤波钽电容换成同规格的陶瓷电容以后,产品就会发生严重的震荡,而且调不好。现在公司要求取消钽电容,用陶瓷电容作输出滤波。请问怎样才能把电路调稳定呢?
全部回复(8)
高等数学
陶瓷电容的ESR比钽电容的ESR小,系统引入一个高频零点导致环路的不稳,可增加一个极点补偿它,或者适当加大ESR。
小笨猪
@高等数学
高等数学,你好。你那个增加极点的方法是怎样实现的呢?请指教。谢谢!
amonson
ESR小了,高频纹波小了,放大器的输入信号幅值降低,可以考虑在接输出的取样电阻上并电容来调整。如果你的开关频率在100k左右,取样电阻为2.5K + 2.5K,那么先试试102的电容。
高等数学
@小笨猪
你现在用的哪类补偿?如果这个零点频率很高,是很难直接补偿的。
小笨猪
@amonson
ESR小了,高频纹波小了,放大器的输入信号幅值降低,可以考虑在接输出的取样电阻上并电容来调整。如果你的开关频率在100k左右,取样电阻为2.5K+2.5K,那么先试试102的电容。
好的,谢谢你提供的方法。回头去试试。
QQ906871电蓉
陶瓷贴片电容可以替代钽电容,效果也较好,在价格上也和钽电容相差不了多少。我向您推荐一下日系的TDK电容。可以用1210 100UF 10V的陶瓷贴片电容替代钽电容测试一下。
chenren_1981
你的问题解决了么?
ta7698
@chenren_1981
你的问题解决了么?
没下文了!
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
