电动车充电器变压器的设计是否合理
我现在做电动车充电器,变压器设计如下:
开关管为600V 整流管为400V
输入电压180-260VAC
设计如下:
EC28磁芯   36V充电器,1.7A
28     原边一绕
28     次边一饶
11     3842供电
28     次边二饶  与一绕并
10     恒流线路供电
28     原边二绕  与一绕串
电感量=300-400uH
现在批量生产时有2/1000的炸机现象
老板很着急,找了个高手来做顾问
他说我变压器没有设计好,他做了一些修改
28     原边一绕
12     次边一饶
9     3842供电
12     次边二饶  与一绕并
8     恒流线路供电
28     原边二绕  与一绕串
电感量=680-720uH
请大家帮我确认一下,原设计问题出在那里
顾问设计的是否合理
谢谢了
全部回复(34)
getion
没有人回复吗?
自己顶一下.
顾问主要说我的变压器设计的输入电压范围宽
90-260VAC
对其他元件的要求比较高
而容易损坏其他元件而引起炸机,说的老板很开心
老板立即让他执行
我不知道这顾问他是怎么设计出来的,请各位大侠们
给点指教,最好有变压器的设计步骤与公式
我到要验证一下他的设计是否合理
当然,我知道他这样设计的话,3842供电电压不会低于25V了
各位认为呢
为了这事,我没有直接和这顾问说,然后老板找我谈话,说我不合作呢
我是跟公司的技术厂长说的了
我现在在线等,谢谢各位
coolwater
@getion
没有人回复吗?自己顶一下.顾问主要说我的变压器设计的输入电压范围宽90-260VAC对其他元件的要求比较高而容易损坏其他元件而引起炸机,说的老板很开心老板立即让他执行我不知道这顾问他是怎么设计出来的,请各位大侠们给点指教,最好有变压器的设计步骤与公式我到要验证一下他的设计是否合理当然,我知道他这样设计的话,3842供电电压不会低于25V了各位认为呢为了这事,我没有直接和这顾问说,然后老板找我谈话,说我不合作呢我是跟公司的技术厂长说的了我现在在线等,谢谢各位
你做个试一下不就知道了吗
好像匝比提高了一半
供电是有点高了
cf100
28     次边一饶
28     次边二饶  与一绕并
这样好象不行,电感量不同,电阻不同,会有回路电流.只听过用过双线并绕,还没见里外并绕的.
getion
@coolwater
你做个试一下不就知道了吗好像匝比提高了一半供电是有点高了
象这样的,单电压输入,电感量多少是比较合适的呢
@cf100
28    次边一饶28    次边二饶  与一绕并这样好象不行,电感量不同,电阻不同,会有回路电流.只听过用过双线并绕,还没见里外并绕的.
传上你的电路图,当然变压器是关键,但是其它元器件的配置也很重要,如果变压器设计不是很好,当然可以调试周边的元器件参数.
getion
@熟悉的陌生
我下周传上来吧
@getion
我下周传上来吧
可以,你的变压器参数是怎样,详细的传上来,我来帮你分析一下,一起讨论!
getion
@熟悉的陌生
谢谢你了
付边分两个绕组,毫无意义.
你的变压器设计是有问题的,气隙太大;付边匝数太多,宽电压都太多了;电感量取值范围太宽.
顾问的变压器也是有问题的,除了3842供电电压过高,还有别的问题.
fujiang
不知你充的是多少V的电池,输出的是多少呢
@世界真奇妙
付边分两个绕组,毫无意义.你的变压器设计是有问题的,气隙太大;付边匝数太多,宽电压都太多了;电感量取值范围太宽.顾问的变压器也是有问题的,除了3842供电电压过高,还有别的问题..
高手
getion
@世界真奇妙
那你说说改怎么改比较好,多谢你的指教
@fujiang
结果怎么样,图呢?
getion
@熟悉的陌生
1136259729.doc
变压器资料
getion
@熟悉的陌生
1136260431.7a型原理图
原理图,请查看
getion
@熟悉的陌生
结果怎么样,图呢?
图纸刚传上,不好意思,谢谢你的指教
@getion
图纸刚传上,不好意思,谢谢你的指教
收到,不要客气,一起学习,现在结果怎么样?
@熟悉的陌生
结果怎么样,图呢?
你是不是用POWERPCB软件,我用PROTEL99打不开,
  你的变压器图应该要画上:变压器的结构图,相位图,电气连接图,相关参数,你现在这个变压器相关参数不是很清楚,因为我打不开电路图,用图片的格式传上来!
getion
@熟悉的陌生
顾问的变压器我不知道怎么样,他是让技术厂长去安排的,我等一下去问问,但这个顾问不太愿意和我沟通,他嫌我学历低(中专),有嫌我不是本地人,资格轻(工作6年),他是本地人(快60的人),自己在家开了个小公司.
getion
@熟悉的陌生
你是不是用POWERPCB软件,我用PROTEL99打不开,  你的变压器图应该要画上:变压器的结构图,相位图,电气连接图,相关参数,你现在这个变压器相关参数不是很清楚,因为我打不开电路图,用图片的格式传上来!
用99se
@getion
用99se
哪我就99SE也打不开.
@getion
技术不分男女老少,只要能沟通就尽量去沟通!
getion
@getion
1136260431.7a型原理图原理图,请查看
sch.doc
yuanli tu
getion
@熟悉的陌生
哪我就99SE也打不开.
要用导入方式才可以打开
getion
@熟悉的陌生
我想这样,但他不一定是这样认为的了.HI,没有办法的了
getion
@fujiang
EC28磁芯   36V充电器,1.7A
xjxyes
@getion
EC28磁芯  36V充电器,1.7A
网博上不是有两种软件格式转换的软件吗?要的话我可以帮你.
@xjxyes
传上来,能不能转换.
lieren
2006-01-03 16:27
@熟悉的陌生
他是用的99SE画的图,后来粘到Word文档里的!  这种格式只能用OFFICE 软件打开! 只要你的机子上装有OFFICE 就可以打开的
@getion
要用导入方式才可以打开
我知道哪,我试一下.
