今天利用手中的闲置材料乱绕了一个逆变变压器
EI 矽钢片,长6.6厘米高5.5厘米舌宽2.2厘米,矽钢片总厚度4厘米。线只有1.35和0.62两种,于是次级用0.62绕了200扎,初级用1.35双线并绕6扎+6扎,反馈用0.44绕了3扎+三匝。请问各位兄长用12伏的电瓶能出多高的电压?大致能出多大的功率?菜鸟还没入门,不会算,还请各位多帮助指点,叩谢
全部回复(3)
tbscsq123
直接接的话电瓶会烧坏的,直流不能耦合,要升压的要用逆变电路的,但用矽钢片做磁芯材料不行的,这种变压器只能用于低频电路.
功率大小与你的功率管有关,输出电压大小与次级匝数有关。
@隐形专家
各位需要做逆变器的找我的呀!
