我用烤箱100°C烤节能灯(整灯)5个,烤48h,观察没有坏灯,然后开关灯几次,都炸掉,如何解释?
以前也遇过类似的,只是没有注意,为什么灯用270V 100°C烤几天几夜都不死,而是开关几次就搞定了。
补充下 如果高温下 观察开关时灯的启动没问题,但是开关坏的话。
有3点可能 1。三极管芯片小2。电感余量不足 3。需加大三极管负反馈
换CBB81试下,
我认为还是芯片小了点,应当用2.25以上的
应当是驱动有问题
这样做试验是为了那些用在桶灯里的试验,过高温要放心一点
你这样还不如放在你能使用的最小筒灯中 然后将烤箱设为50度去烤.
冤枉三极管了,呵呵,今天拿2.25芯片三极管一样死。CBB81也不咋的。列的很,有的鼓鼓的,我想是启动电容的问题
明天再试试把
你多大启动电容啊 磁环扎比是多少?
我认为是温度太高了,经过高温后元件性能下降所致,可做下高温前后的开关冲击对比验证一下。
我们必须考虑环境温度对元器件的影响,试想一下,环境温度都达到了100度,那灯壳内的温度该是多少?在这样的温度下,所有的元器件的性能都得大打折扣。
关注解决方法
我也遇到过这种情况,开关时,4000次左右烧机现象,连同整流二极管,三极管,电阻,一起烧坏!最后也是加大驱动,解决的,希望能有点帮忙。
