iw3620 24V/350ma,220V输入可以正常工作;输入110V,输出电流只有90MA
iw3620 24V/350ma,220V输入可以正常工作;输入110V,输出电流只有90MA,关闭电源,led会闪几下,这是什么原因?
全部回复(8)
iwatt-szl
把你自己设计的图贴上大家能更好为你解决
anwg_cn
@iwatt-szl
把你自己设计的图贴上大家能更好为你解决
图片不是贴了吗?
可以把VCC波形贴出来看看,VCC供电电压是否够
sqc
@zhuhongwei225200
是不是 VCC 电流达到要求 电压低到8V  也没问题
sqc
@zhuhongwei225200
4脚  电阻好像一般都是20K  为啥这可以用到200多K哟
iwatt-szl
尝试将D2的阴极接在BOOST电感的3,阳极接到初级的GND.
变压器按照附件的资料,注意按照自己的脚位.
l003zi
@iwatt-szl
尝试将D2的阴极接在BOOST电感的3脚,阳极接到初级的GND.变压器按照附件的资料,注意按照自己的脚位.[图片]
请问如果变压器不采用 绕组相互交叉,会不会出现电源无法起机的问题啊? 谢谢!
iwatt-szl
@l003zi
请问如果变压器不采用绕组相互交叉,会不会出现电源无法起机的问题啊?谢谢!
不会,没这么神奇!
