saber如何给电感电容赋初值
我仿真的时候设置如下图所示
是否将initial point设置成zero,并且不先进行DC分析就无法给电感电容赋初始值了?
我这边现在赋不上,是不是哪里的设置有问题?
全部回复(3)
domono
直接设置电感电容的IC参数就可以
qzhuchen
@domono
直接设置电感电容的IC参数就可以
设置了之后进行仿真,但是初始值还是从0开始的
是不是只有先进行DC分析,赋初值才有效?
domono
@qzhuchen
设置了之后进行仿真,但是初始值还是从0开始的是不是只有先进行DC分析,赋初值才有效?
先DC分析之后在TR分析是必须的流程。 设置电容电感的IC值之后需从新生成网表,然后DC在运行TR分析。
