谁有120W的航空电源功率方案
哪位有输入AC/115V 400Hz  输出DC(24V 12V 5V 3V具体负载暂时没有) 功率120W的电源方案,要求符合RTCA  DO160认证要求,没有方案的路过者,能否提示一下关于400HZ输入需要注意的问题,谢谢.........
全部回复(6)
 感觉除了整流桥二极管选快点的好以外,似乎整流后的电解电容可以小很多。毕竟输入的频率高了。
航空电源看是大地面上用的还是空中用的,高可靠性是与普通电源的不同点。
dong.zhai
@隐形专家
具体细节,下周跟客人谈,谢谢提醒,如果是在空中使用和地面使用,有没有特别需要注意的地方,这个领域的经验是一片空白.
@dong.zhai
隔离、有谐波失真度要求。直流输出电平典型的是14 V 28 V并且能够有一个浮充电池或一个大输出电容,输入能够是单相或三相, 115 Vac 230 Vac, 恒定或变化的频率。同时,变化的频率由两个范围,360650 Hz360800 Hz.额定输入电压变化范围是小,但异常电压变化范围能够是±15%. 此外,115 V设备必须经受住70V170V的电压冲击。输入端断电持续时间可达200 ms.对于前级变换器,这意味着必须加入一个巨大的储能电容。因此这类变换器要求在宽范围工作点上满意工作。有如下的谐波限制:
奇次非3次谐波(n)
n=5,7.....37           30/n% ;
奇次3次谐波(n)
n=3,9....39             15/n
偶次谐波n=2,4            1/n;
偶次谐波n=6,8....40      0.25
@和光同尘
隔离、有谐波失真度要求。直流输出电平典型的是14V或28V并且能够有一个浮充电池或一个大输出电容,输入能够是单相或三相,115Vac或230Vac,恒定或变化的频率。同时,变化的频率由两个范围,360到650Hz或360到800Hz.额定输入电压变化范围是小,但异常电压变化范围能够是±15%.此外,115V设备必须经受住70V到170V的电压冲击。输入端断电持续时间可达200ms.对于前级变换器,这意味着必须加入一个巨大的储能电容。因此这类变换器要求在宽范围工作点上满意工作。有如下的谐波限制:奇次非3次谐波(n)n=5,7.....37          30/n%; 奇次3次谐波(n)n=3,9....39            15/n 偶次谐波n=2,4           1/n; 偶次谐波n=6,8....40     0.25
航空电源,非地面电源要求。仅限于抛砖引玉。
dong.zhai
@和光同尘
谢了!
