变压器绕线接线方式的问题
单相两柱变压器,左边线包初级50圈,次级20圈,右边线包初级50圈,次级20圈,两线包绕线方向一样, 但初级要串联,次级要并联,要怎样接线呀,请教高手?
全部回复(7)
要看你两个相同的线圈怎样按装。若两线圈在柱中的方向相同则要头头相连。若相反则要头尾相连。
为什么这样呢?
@zhangtao3b608
为什么这样呢?
线圈在两个铁心柱上,按右手定律你看该怎么连。
加入两边的线圈结构完全一样。那么两柱的起始点是反向端。
最好画张图,这样就容易说清楚了。
ymchgn
@隐形专家
那就是绕向相同的话,初级是尾尾相连,次级是头尾相连哦
这个一定要将绕向与相位弄清楚在连接,否则就有炸机的可能
接错了
1,保险跳闸
2.保险不跳闸烧变压器。
