EI28做12V/4A输出,可否?
EI28做12V/4A输出,可否?
输入:100~240Vac;
输出:12V/4A;
符合安规、符合能源之星!
开关频率65KHz,用EI28变压器,有没有风险?
全部回复(45)
孤灯下
别光看,发表一下意见啊!
早安猪八戒
@孤灯下
别光看,发表一下意见啊!
你不会去查一下这个芯的频率对应的功率吗?
我用E55做到两千多W呢!!!
孤灯下
@早安猪八戒
你不会去查一下这个芯的频率对应的功率吗?我用E55做到两千多W呢!!!
我是菜鸟啊!不知你说的是什么对照表或曲线图?能否传个档案上来参考?
我有做过计算,感觉次级线圈电流密度比较大(8A左右),并且可能变压器比较难制作,所以上来请教一下.
powershot
没有风险,EI28做60W都可以的
coolwater
@孤灯下
别光看,发表一下意见啊!
可以的
笑天
@powershot
没有风险,EI28做60W都可以的
我做过60W 的,没有问题在温度在60左右
frank
@笑天
我做过60W的,没有问题在温度在60左右
用在正激還是反激得說清楚一點
hob77
似乎小了点,可能你的线圈会绕不下,用EER28吧.
笑天
@frank
用在正激還是反激得說清楚一點
反激
孤灯下
@笑天
反激
忘了说,用反激式的!
孤灯下
@hob77
外壳高度受限啊!用PQ、RM又贵了些.
孤灯下
用反激式!
lwp1975
当然可以了,我用EI28做到120W,不过温升有点高.
sharkcao
@笑天
那问问,你频率多少?
navy_wei
@孤灯下
我是菜鸟啊!不知你说的是什么对照表或曲线图?能否传个档案上来参考?我有做过计算,感觉次级线圈电流密度比较大(8A左右),并且可能变压器比较难制作,所以上来请教一下.
电流密度8A还算大吗?
我一般都是按照15A计算
powershot
@lwp1975
那得请教一下了,怎么做那么大的功率?
教教我,怎么样?
是不是频率很高?
@powershot
那得请教一下了,怎么做那么大的功率?教教我,怎么样?是不是频率很高?
28可以做100W.
xiangyi
@1314168
28可以做100W.
输入:100~240Vac;
输出:12V/4A;
符合安规、符合能源之星!
开关频率65KHz,用EI28变压器,有难度.
hy.power
@笑天
能否说说你的12v5A EI28变压器初次级匝数,线径及初级电感量.
我的EI28变压器温度好高,达到100度了.帮帮忙,谢谢你!
jeil
@powershot
没有风险,EI28做60W都可以的
用TOP249Y或者是TOP250,TRANSFORMER用EI28的,您有方案吗?
powerxia
@1314168
28可以做100W.
这位大侠真历害,能说说你的电源工作频率及外壳尺寸还有散热条件吗?
小弟愚蠢,EI28我还只做到50W,还请指教,不胜感激...
coolwater
@1314168
28可以做100W.
做到100W
能说说吗
powershot
@1314168
28可以做100W.
静候佳音!!!
zhj1220
您好!我是宁波至擎电机有限公司--赵会军
我公司是专业做电源,变压器的台资企业,拥有各个国家的安规认证,比如UL,CCC,GS,SAA,CE,CB,ROHS等等认证.同时品质稳定优良,价格适中优惠!
以下是我的相关资料,希望您在方便之余关注一下:
业务主管:赵会军 电话:0574-87626093-812 传真:0574-87626085
公司:宁波至擎电机有限公司
网站:www.tw-ahead.com
MSN:zhj1573@hotmail.com
谢谢!
顺祝:商淇!
天气变冷,请您注意身体!
宁波至擎电机有限公司--赵会军
@powershot
静候佳音!!!
用的是ER-28,也許是跟電路有關吧.
powershot
@1314168
用的是ER-28,也許是跟電路有關吧.
EI28和ER28可不一样呀?
是EI28做的100W吗?
flute
EI28确实可以做100W 不过我是做ballast的啊 呵呵````````
@powershot
EI28和ER28可不一样呀?是EI28做的100W吗?
兄弟,你都在線啊,我剛寫上,你就跟上來了.
powershot
2006-01-04 10:17
@1314168
呵呵,见笑了!
powershot
2006-01-04 10:18
@hy.power
能否说说你的12v5AEI28变压器初次级匝数,线径及初级电感量.我的EI28变压器温度好高,达到100度了.帮帮忙,谢谢你!
我晕了
100度,能做饭了,呵呵
电源带载启动问题
Top丿翼
沈夜
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
求双路输出电源方案
angle600
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
