专业销售TI隔离芯片
专业销售TI隔离芯片
专业销售TI隔离芯片,价好质优,放心采购,QQ:107521149,137-1457-2551
DCH010505DISO7220CDG4ISO3080ISO7230MDWG4ISO113ISO7221MISO485EVMISO7240CDWR
DCH010505SISO7220CDRISO3080DWISO7230MDWRISO1176ISO7221MDISO721ISO7240CDWRG4
DCH010512DISO7220CDRG4ISO3080DWG4ISO7230MDWRG4ISO1176DWISO7221MDG4ISO721DISO7240CF
DCH010512SISO7220MISO3080DWRISO7231AISO1176DWG4ISO7221MDRISO721DG4ISO7240CFDW
DCH010515DISO7220MDISO3080DWRG4ISO7231ADWISO1176DWRISO7221MDRG4ISO721DRISO7240CFDWG4
DCH010515SISO7220MDG4ISO3082ISO7231ADWG4ISO1176DWRG4ISO722DISO721DRG4ISO7240CFDWR
DCP010505BISO7220MDRISO3082DWISO7231ADWRISO1176EVMISO722DG4ISO721DUBISO7240CFDWRG4
DCP010505DBISO7220MDRG4ISO3082DWG4ISO7231ADWRG4ISO120ISO722DRISO721DUBRISO7240M
DCP010512BISO7221AISO3082DWRISO7231CISO121ISO722DRG4ISO721MISO7240MDWISO7521C
DCP010512DBISO7221ADISO3082DWRG4ISO7231CDWISO122ISO722MISO721MDISO7240MDWG4
DCP010515BISO7221ADG4ISO3086ISO7231CDWG4ISO124ISO722MDISO721MDG4ISO7240MDWR
DCP010515DBISO7221ADRISO3086DWISO7231CDWRISO130ISO722MDG4ISO721MDRISO7240MDWRG4
DCP011512DBISO7221ADRG4ISO3086DWG4ISO7231CDWRG4ISO15ISO722MDRISO721MDRG4ISO7241A
DCP011515DBISO7221A-Q1ISO3086DWRISO7231MISO150ISO722MDRG4ISO721-Q1ISO7241ADW
DCV012405ISO7221AQDRQ1ISO3086DWRG4ISO7231MDWISO150APISO722XEVMISO722ISO7241ADWG4
DCV012415DISO7221BISO3088ISO7231MDWG4ISO150AUISO7230AISO7220AISO7241ADWR
ISO100ISO7221BDISO3088DWISO7231MDWRISO150AU/1KISO7230ADWISO7220ADG4ISO7241ADWRG4
ISO102ISO7221BDG4ISO3088DWG4ISO7231MDWRG4ISO150AU/1KG4ISO7230ADWG4ISO7220ADRISO7241C
ISO103ISO7221BDRISO3088DWRISO723X724XEVMISO150AU-1ISO7230ADWRISO7220ADRG4ISO7241M
ISO1050ISO7221BDRG4ISO3088DWRG4ISO7240AISO150AUE4ISO7230ADWRG4ISO7220A-Q1ISO7242A
ISO1050DUBISO7221CISO35ISO7240ADWISO150AUG4ISO7230CISO7220BISO7242C
ISO1050DUBRISO7221CDISO35DWISO7240ADWG4ISO15DWISO7230CDWISO7220BDISO7242M
ISO1050DWISO7221CDG4ISO35DWG4ISO7240ADWRISO15DWG4ISO7230CDWG4ISO7220BDG4ISO72XEVM
ISO1050DWRISO7221CDRISO35DWRISO7240ADWRG4ISO15DWRISO7230CDWRISO7220BDRISO7420
ISO1050EVMISO7221CDRG4ISO35DWRG4ISO7240CISO15DWRG4ISO7230CDWRG4ISO7220BDRG4ISO7420M
ISO106ISO7221C-Q1ISO35MDWISO7240CDWISO15MDWISO7230MISO7220CISO7421ISO7520C
ISO107ISO7221CQDRQ1ISO35MDWRISO7240CDWG4ISO15MDWRISO7230MDWISO7220CDISO7421M
全部回复(1)
信号隔离是一种常用的方法,以前最常用的是光电隔离,就是使用光耦。但是光耦存在速度慢,功耗大等缺点(当然现在也有高速光耦了),所以现在又逐渐出现了一些采用新技术的隔离芯片。下面介绍三种使用不同技术的隔离芯片(为了方便比较,都选择了2路信号隔离的芯片,都是1进1出),它们分别是TI的ISO7221、ADI的ADuM1201和Silicon Lab的Si8421,这三种芯片都是SOIC-8封装。 TI的ISO7221使用了电容隔离技术,工作电压在2.7-5.5V,信号最高速度可以150Mbps,隔离电压为2500V,5V、1Mbps时单信道的功耗小于2.1mA。
ADI的ADuM1201使用了变压器隔离技术,芯片工作电压范围是3-5V,信号最高速度是25Mbps,隔离电压同样是2500V。5V、2Mbps时单信道功耗是1.1mA。因为ADI使用了变压器隔离技术,所以也只有ADI的某些隔离芯片带有微功率隔离电源输出功能。
Silicon的Si8421使用了RF隔离技术,这可能与它收购了IA公司的RF技术有关。它的技术指标也不错,工作电压范围是2.7-5.5V,2500V隔离,信号最高速度为150Mbps,5V、1Mbps时单信道的功耗小于2.1mA。
这3个芯片虽然使用了不同的技术,单是功能是一样的,指标、价格也差不多,因此在实际中使用哪一个都是可以的。因为它们使用了不同的隔离技术,针对不同的使用环境可能需要注意,防止不同的干扰对信号的影响。还需要注意的是Si8421通道的引脚和另外两个芯片是不同的,不能直接替换
